Sommer herd til 16kW scotte
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Hmm. skal man købe en u herd el sommer herd ? syntes ikke alle er lige enige om det fungerer :-(
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA »
pille bruger skrev:Brug i stedet en U herd.
Den kan du bruge hele året.
Det er sådan én jeg har på nu.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ »
Hej Christian,
hvordan er dine erfaringer med U herden i forhold til den almindelige flade?
Jeg har som de fleste andre problemer med aske på den yderste del af herden, hvilket giver uens luft. Kan det afhjælpes med U herden?
/Frank
Senest aktiv: i dag 14:09
Vangsgaard skrev:
Er det den samme som den test herd vi/mange prøvede for et års tid siden? Jeg synes nemlig aldrig rigtig det kom til at køre super godt
Test herdene var til test.
Den er forbedret i forhold til testherden.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det virker lidt skørt at sommerherden er udgået, den virker perfekt hos mig.
Jeg er aldrig blevet dus med U-herden. Den første var helt umulig, nummer to var bedre, men jeg har stadig problemer med pilleophobning. Der skal noget mere luft til end fornuftigt når man indstiller 10-50-100 ellers ophober pillerne sig. Den ekstra luft koster et noget højere pilleforbrug, så jeg ser ingen fidus i u-herden. Men det kan jo være de har lavet en tredje og bedre?
Under 35-40% og VVB drift om sommeren kører jeg med sommerherden, over der er det standart herden jeg bruger.
26/2 kom sommerherden i. www.itob.dk/pillefyr
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
xkfc skrev:Det virker lidt skørt at sommerherden er udgået, den virker perfekt hos mig.
26/2 kom sommerherden i. http://www.itob.dk/pillefyr
Præcis, måske pillebruger eller andre der har en ny u-herd kunne tage et billede så man kan se forskellen fra testherden.
Forskellen er ikke så stor at den er synlig på et foto.
Den er tykkere i stålet, og hullerne er flyttet en anelse.
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Hvor kan man købe den.
vilhapiller skrev:Hvor kan man købe den.
Du må have fat i Levi.
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Okay, den er nemlig ikke på webshoppen, jeg kan hvertfald ikke finde den.
