pilledosering uens efter olie i piller.
JohnP
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Senest aktiv: 04 jan 2025 12:28
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af JohnP »
Hej med jer.
Jeg er rendt ind i et lidt underligt problem synes jeg selv.
Startede vores nye scottefyr op i november 2012, og har har kørt siden uden at hælde madolie i pillerne, hvilket egentligt har virket ok - det smuld der var så ud til at blive trukket med op, men dog var der noget smuld, som stod i sneglen.
Ved afvejningerne gav den ca. 1050 gr.
Ville så her for små 14 dage siden prøve, at hælde lidt olie i pillerne - har jo læst her at det skulle være godt til at få smuld med op.
Jeg fyldte siloen ( 320 ltr. ) og hældte ca. 3 dl. olie udover pillerne.
Jeg kunne se i sneglen, at smuldet nu havde samlet sig, og der var mindre smuld i sneglen. Ved afvejning efter ca 11/2 døgn kom jeg frem til følgende tal : 1. 1419 gr. 2. 1426 gr. 3. 1443 gr. altså noget mere end uden olie i pillerne, men værdier, som lå indenfor en rimelig tolerence.
Næste gang jeg fylder siloen gør jeg det samme men nu er der pludselig stor forskel på afvejningerne som er som følger : 1. 1360 gr. 2. 1230 gr. 3. 1425 gr. 4. 1218 gr. 5. 1438 gr. altså en forskel på op til 220 gr. Jeg indtastede et gennemsnit af alle fem afvejninger.
Nu har sneglen nogle perioder, hvor den ikke rigtigt får kørt piller op, hvilket resulterer i, at fyret kører højt op i driftprocent, da den jo ikke kan lave varme pga. den mindre mængde piller. Efter lidt tid hvor den har kørt med højt driftprocent begynder sneglen igen at få piller med op, og det hele retter sig ind til næste gang.
Hvad kan årsagen være til denne opførsel ? Jeg synes ikke, at der er voldsomt meget smuld i mine piller, og de er rimelige ensartede at se på - kun få lange piller
mvh. John P.
Senest aktiv: i dag 19:36
Hvis sneglen står meget stejlt kan den ikke docere ens.
Så hvis du kan, så læg sneglen mere ned.
Evt. kan du prøve med et elektriker rør i midten af sneglen.
3 dl. olie er lige meget nok.
1 dl. er i de fleste tilfælde nok.
JohnP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af JohnP »
Ok - jeg vil prøve, at spare lidt på olien .
Sneglen står lidt under 45 gr., men jeg vil forsøge, at lægge den lidt ned.
Tak for svar.
mvh. John
JohnP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af JohnP »
Lige en tilbagemelding på doseringsproblemet.
Jeg sænkede sneglen til 38 gr. stigning, og herefter ligger afvejningerne mel. 1285 gr. og 1420 gr. - altså stadig 200 gr. forskel
Så måtte jeg jo prøve tricket med elektrikerrøret. Der blev lavet en prop til bunden af sneglen med en bolt i midten, så røret centrerede så godt som muligt. siloen blev i den forbindelse helt tømt, men der var nu ikke voldsomt meget smuld i bunden.
Herefter blev der afvejet igen, og nu lå det på 1536 gr, 1434 gr., 1492 gr. , 1464 gr. altså stadig en forskel på op til 102 gr.
Her et par dage efter har jeg så vejet af igen. 1782 gr., 1784 gr., 1696 gr. 1814 gr., 1749 gr. Ydelsen er steget noget og der er stadig en forskel på 122 gr. Jeg valgte at bruge de 4 højste tal som grundlag for indtastningen.
De forskellige tiltag har gjort, at ydelsen på sneglen er steget med ca. 700 gr. siden jeg startede, men jeg synes ikke at doseringen har er bedret så meget som håbet.
Hvor stor en forskel skal man acceptere ?
Jeg har ikke efterfølgende oplevet perioder, hvor fyret kører op i drift pga. uensartet dosering, så lidt må det have hjulpet.
mvh. John
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 15:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har gjort fuldstændigt samme observationer som dig. Olie hjalp ikke, og problemet var på et tidspunkt så slemt at fyret ikke startede op, da der ikke kom piller til optænding. Og driften var præget af at pillemængden varierede. Jeg kunne naturligtvis have fjernet smuld fra silo. Men for det første er jeg doven, og for det andet så mener jeg jo at smuldet skal brændes. Så jeg monterede et ½" vandrør, og lavede et bundleje. Og ligesom dig oplevede jeg en mærkbar forbedring, men rigtigt godt er det ikke.
Så er det naturligtvis rigtigt at hvis der ikke er smuld i pillerne, og alle piller er nøjagtigt lige lange, så bliver problemet mindre. Men det kan man jo desværre ikke garentere
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har oplevet at der kommer væsentlig flere piller efter olie, men det giver over tid en stor variation i mængden, da "jeg" ikke kan dosere olien jævnt.
Så nu kører jeg uden olie (og fjernelse af smuld) på 5. tons, med en ydelse på 1170g.
Mvh. Sophus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg droppede olien efter det første år og kører udelukket med huller boret på undersiden af føderøret, Virker fint og mine afvejninger ligger næsten altid ens (indenfor 20 - 25 gram)
triumph
Indlæg af triumph »
Lintz skrev:Jeg droppede olien efter det første år og kører udelukket med huller boret på undersiden af føderøret, Virker fint og mine afvejninger ligger næsten altid ens (indenfor 20 - 25 gram)
Jeg kan også godt få nogenlunde ens dosering, hvis beholder er fri for smuld og piller er lige lange. Men hvis pillelængden er uens, bliver dosseringen det også :?
calle
Indlæg af calle »
DERFOR renser jeg silo hver sjette uge, selv om det er træls, og jeg har MANGE huller i den externe snegl. Så mange, at et låg på den externe silo er spild af penge .
Uden dette problem var faldstokeren genial.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hvor meget smuld snakker vi om? Jeg har brændt ca. 2½ - 3t siden opstart, hvad skal jeg være opmærksom på?
/AJU
