iltstyring på mh1.5
svendH
Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
Mit fyr: Multiheat 1.5-350
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: RANDERS
iltstyring på mh1.5
Indlæg af svendH »
hej, jeg er nybgynder her,men har "luret" i baggrunden i en tid.mit fyr er endu ikke i drift men der trænger sig allerede et spørgsmål på.
Når jeg læser brugervejledningen kommer jeg i tvivl om fyret det modulere for at holde SET,når det er forsynet med iltstyring,eller fortsat arbejder i trin Høj/Lav/Pause.mvh svend.
Senest aktiv: i går 23:51
iltstyring på mh1.5
den er modulerende mellem de paremeter man giver styringen...
der ud over kan den gå på høj hvis den ikke kan følge med.derfor kan man med lidt omhu pine ydelse ret langt ned..
og pausefyring sker hvis ikke ydelsen er justeret ind efter behovet(det vil sige at minimums ydelse bør være lavere end forbruget)
svendH
Areal: 235
iltstyring på mh1.5
Indlæg af svendH »
er det minimum og maksimum pause i "installatør" menu (alarm reset + menu). ligger snegletid fast eller stiller den osse på den?
iltstyring på mh1.5
ja den kører mellem minimum og maximum og det går efter kedeltemp...og o2% og justere også blæser trinløst
svendH
Areal: 235
iltstyring på mh1.5
Indlæg af svendH »
Tak for svarerne!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
iltstyring på mh1.5
Indlæg af Bigfoot »
og får du doktor thy til at justere den, så kan du komme MEGET langt ned i ydelse. Baxi selv, siger jo at den kun kan komme ned på 6,5kw som minimum, men ifølge min energimåler, så har min kørt ca 0,8-1kw stabilt over en hel formiddag.... så det kan sagtens lade sig gøre.
svendH
Areal: 235
iltstyring på mh1.5
Indlæg af svendH »
de sku langt ned bigfoot!det klarer den nok ikke uden iltstyring,hva med din røgtemp?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
iltstyring på mh1.5
Indlæg af Bigfoot »
svendH skrev:de sku langt ned bigfoot!det klarer den nok ikke uden iltstyring,hva med din røgtemp?
det er med iltstyring ja.... min røgtemp mener jeg lå på 80 ca, og så engang imellem fik den lige et pust når den gik lidt op i blæs, og det gjorde den lige sneg sig op på 90-95 grader. Så styringen sagde ikke nej til løsningen icon_cheesygrin.gif :great:
Men det er med alle turbulatorer i, og på en dag hvor jeg nok burde have slukket fyret istedet.
Men det kan.... det var det jeg ville bevise. :great:
Rob801
Tilmeldt: 10 nov 2012 18:28
Senest aktiv: 24 sep 2022 01:19
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 250
Brændsel: træpille
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Østjylland ved Langå, 8870
iltstyring på mh1.5
Indlæg af Rob801 »
Nu er jeg bare nysgerrig. Risikere du ikke at få en A-1 alarm med så lav en røg temperature (og evt. kondens i skorstenen)?
"A-1 Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90°C i drift.
(i 30 min.)"
"Røgtemperaturen må heller ikke være for lav, idet der kan blive kondens i skorstenen.
Hvad for lav temperatur er, afhænger af skorstenen, men under 120°C er normalt ikke at
anbefale"
Jeg er nemlig ved at læse manualen godt og grundigt igennem (sammen med diverse tråd her inde som omhandler ilt styring) inden jeg montere ilt styring på min 2,5 :wink:.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
iltstyring på mh1.5
Indlæg af Bigfoot »
Rob801 skrev: Nu er jeg bare nysgerrig. Risikere du ikke at få en A-1 alarm med så lav en røg temperature (og evt. kondens i skorstenen)?
nej for den når op over minimum en enkelt gang hver halve time, men det er lige på vippen.... men det kan lade sig gøre, og nej, jeg har intet kondens i min lille stålskorsten. Den er knastør hele vejen ud.
Havde lige skorstensfejeren ude i tirsdags, og han var vildt begejstret. Dejlig tør, og ikke særlig meget aske i skorstenen. Det er sådan det skal være. :great:
