Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 6 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 08 mar 2013 17:30
Så blev der renset, afvejet og tælt op
Fra 08.12.12 til 08.03.13 har forbruget været 2014 kilo træpiller.
175 m2 med godt 20 m2 gulvvarme.
2 voksne og 2 børn.
Er det ikke okay når man tænker på det vel er de 3 koldeste måneder?
Iøvrigt er der ikke andre opvarmningsformer i huset som brændeovn eller lignende.
Indlæg
af Ulrik » 08 mar 2013 17:34
Ulrik skrev: Så blev der renset, afvejet og tælt op
2 voksne og 2 børn.
EDIT: Der var også lige 210 kilo i magasinet. De er jo ikke brugt endnu
Tallet ovenfor er derfor rettet til 2014 kilo
Kjeld P
Stoker IX
Indlæg: 383 Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55 Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Kjeld P » 08 mar 2013 17:35
Jo...det er vist mindre end normalt...jeg har brugt 2,5T (en voksen,ingen børn) og har været ude at hamstre piller idag, men der er lavvande. Dem jeg plejer at købe Ystad hos havde ingen. Brædstrup Brændsel har lige fået, men for lidt...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Lintz
Indlæg: 8.006 Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: - Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg
af Lintz » 08 mar 2013 18:50
Ja det er så ca 1600 kg mindre end hvad jeg har brugt...
2009bokke
Indlæg: 269 Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25 Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg
af 2009bokke » 08 mar 2013 19:03
2 voksne og 2 børn.
hvor varmt/koldt har du det i de 175 kvm siden det meget flotte forbrug ?
Indlæg
af Ulrik » 08 mar 2013 19:48
Omkring 21 grader. De 18 m2 dog kun 19.
Men vi har også nye vinduer/døre samt 300 mm isolering på loftet.
thoken
Indlæg: 1.988 Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53 Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg
af thoken » 08 mar 2013 20:10
2 voksne og 2 børn.
Hej!
Det er rigtig fint, Ulla
mvh thoken
godsejeren
Indlæg: 1.201 Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43 Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg
af godsejeren » 08 mar 2013 20:20
jeg har brugt 2790 kg. på 140 kvm to voksne to børn
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat
http://mhes.dk
HR LUCCA
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42 Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg
af HR LUCCA » 08 mar 2013 20:56
Nu ryger der lige lidt extra piller med den blæst vi har
det svare til hvis vi havde -10 til 15 graders frost , jeg kikkede på DMI hvor der er et kuldeindeks , der er et link her
http://www.dmi.dk/dmi/tjek_kuldeindeks_ ... en_blaeser
Dunas
Indlæg: 1.011 Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 15:09 Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg
af Dunas » 08 mar 2013 21:31
Dec.-Jan.-Feb. "3 mdr." har jeg brugt 2016 kg, 2 kg mere end Ulrik. Men mit hus er på 153 kvm, lidt mindre end Ulrik´s.
Jeg køre med en temperatur på 22 grader i huset, så jeg er nu ganske tilfreds med mit forbrug
Det skal dog siges, at jeg også køre med natsæknings temperatur. Jeg bruger ikke anden end woody fyret til opvarmning.
