Indkøb af Pillefyr og solvarme
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic »
pille bruger skrev:
Her er et link til en pillebrænder der kører som du efterlyser http://www.stokercloud.dk/dev/nbe-fyrrum.html
Det link du kommer med er jo til et fyr med konstant stort forbrug, et fyr der reelt er underdimensioneret, har kun kortvarigt været ned på 65% de sidste 2 døgn, så det viser ikke et reelt billede af hvordan 95% af danske pillefyr i et parcelhus køre.
Vi kan også prøve at vende bevisbyrden om, har du noget dokumentation som viser at der er dårlig fyrings økonomi i at have en akkumuleringstank på?
Vi kan prøve at lave et simpelt regnestykke udfra følgende forudsætninger: 10kW BS1060 fyr, 65 kWh/døgn varmeforbrug (svarende til minimum testet ydelse i prøvningsattesten) og en akkutank på 800l med et varmetab på 4 kWh/døgn når den er fuldt opladet.
Ved konstant 25% drift skal der bruges 65 kWh med en virkningsgrad på 89,1% = der skal indfyres 73 kWh
Ved drift med akku skal der bruges 65kWh + 4kWh med en virkningsgrad på 93,3% = der skal indfyres 74 kWh
Dvs. at med akkutank skal der indfyres 1 kWh mere i døgnet ~ 0,40 kr/døgn
Hvis forbruget så er lavere, hvor fyret kører 10% (som efter min mening er det man kaldte pause fyring før i tiden) så vender regnestykket helt sikkert til akkutankens fordel.
At skrive at det ikke giver mening med en akkutank på et pillefyr er forkert efter min bedste overbevisning.
MStauning
Tilmeldt: 19 mar 2012 02:21
Senest aktiv: 23 apr 2013 10:09
Mit fyr: EcoTeck HRV135
Areal: 198
Fremviser gerne i postnummer: 4350
Årligt forbrug: 5,5 T håber jeg
Indlæg af MStauning »
Så må jeg jo komme med lidt indspark, ude fra det virkelige liv ;-)
Jeg har en pilleovn, og noget solvarme med buffertank.
Pilleovnen kan varme toppen af bufferen op.
Når den ikke varmer toppen af bufferen, bruger jeg ca 7% flere piller pr graddag, end når den varmer toppen af bufferen op.
Dette er dog kun målt hen over dette ene år, men testet ca 50-50..
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvad koster en 800 l akutank der er godt isoleret ? vel omkring 8000 til 10000 kr ,dem kan jeg få mange træpiller for , jeg bruger 100 kg om sommeren pr måned til varmt vand og mit fyr køret fint ved 2 til 4 kw om forår/efterår
