Baxi 1,5 Multiheat pausefyre hele tiden
Senest aktiv: i går 23:51
TEriksen skrev:Thy's indstillinger dur bare fyret køre bedre end godt nu. Takker
jeg takker på foreninges vejne(Den blå klub) :D
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Jeg er ny i forummet og en "nogenlunde" glad BAXI 1,5 ejer, eneste problem er at jeg føler at mit fyr spiser for mange piller!! ellers køre det perfekt.
Jeg købte mit hus 1 december 2012 og har bruget 5,5 paller pr. dags dato (ca 5t) huset er med første sal og middel isoleret, dvs. ingen gulv isolering i under etagen (70'er hus). Der er gulvvarme i bad og bryggers.
Jeg fik monteret iltstyring for to måneder siden og det har hjulpet MEGET på rensningen, da den ikke sviner så meget mere og kan vente med at rens pr. 14 dag. før var det 2 gange om ugen, men den pille (4 paller) jeg brugte på det tidspunkt var af meget dårlig kvalitet ;-(
Men tilbage til mit forbrug. Fyret bruger ca. 3 poser om dagen (48 kg) og når jeg ellers læser i forummet kan jeg ikke se at det er relativt meget. Vi holder en gennemsnits temp. i huset på 21 grader, er 2 voksne og 3 børn (vi tager ikke lange bade).
Er der en venlig sjæl der evt. kunne hjælpe mig på vej med et mindre forbrug uden jeg får bøvl med fyret!
Har total renset og kalibreret fyret her til morgen.
Jeg har disse indstillinger på fyret:
Frem: 75
Retur: (svinger mellem 58-65)
F+C:
-20
H 1,7
L 1,7
PO5
8.0 H
6.0 L
CAL
AU
I disse dag hvor ude temp. tit går på 5+ går den tit på pause, men har ingen fejl fået (undtaget når den trænger til rensning F-1)
/René
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
Stoklund skrev:Hej
Frem: 75
F+C:
-20
H 1,7----------1.2
L 1,7----------0,6
PO5
8.0 H ----------7.5
6.0 L------------7,5
CAL
AU
-----------------set temptur 75 .
------------------drift knap må ikke lyse
/René
hej det er standart indstillinger du køre med .prøv at ændre talene, så kommer doktor thy på banen og fin trimmer den
mvh snubbi
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Halløj i froum,
Enig med Snubbi, den får lige rigeligt at spise, så reducering af snegletid på Lav
vil hjælpe gevaldigt.
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Klasse ;-)
Vil skynde mig hjem og prøve de nye tal
Foreløbigt tak ;-)
Stoklund skrev:Hej
Frem: 75
F+C:
-20***********-40 skulle faktisk have været ændret ved på sætning af iltstyring
H 1,7*********1,2
L 1,7**********0,5
PO5
8.0 H********7
6.0 L********7
CAL
AU
husk at bladre med driftformsknap gerne en tjæk omgang og afslut med on/off knap
alarmreset+ menu
høj 15
lav 40
blæs 30
r 0,0
/René
driftformsknap må ikke lyse
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Lige et dumt spørgsmål, men skal fyret stå på off når det justeres.?
/René
Stoklund skrev:Lige et dumt spørgsmål, men skal fyret stå på off når det justeres.?
/René
jeps ved iltstyring :great:
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Hvad er blæs 30 fra thys svar!!! Jeg har et tre cifret tal der!!?
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Never mind, det var ikke tre cifre men b73.
Min ilt ligger på over 18% nu. Skal den det?
