pilledosering uens efter olie i piller.
calle
Indlæg af calle »
Ugelvig skrev:Hvor meget smuld snakker vi om? Jeg har brændt ca. 2½ - 3t siden opstart, hvad skal jeg være opmærksom på?
Du skal være opmærksom på din flamme. Min kan da også køre i 11 uger uden at gå i stå, men når jeg så har renset siloen, er der stor forskel på flammen. Det optimale for mit anlæg er hver 6 uge.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Har ikke renset magasinet efter 4 tons , 1 dl OVER 150 kg træpiller og den giver +/- 25 gr hvis jeg vejer af , hver gang . jeg tror der er nogle der bruger for meget olie måske i et næsten tomt magasin new22 det er jo ikke et oliefyr :toofunny:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Uanset hvilken slags piller du fyrer med vil der være smuld i pillerne - De bliver jo slidt lidt hver gang de bliver flyttet med.
En Scotte / woody er lidt ømtålig ang. smuld da ekstern snegl kan få det pakket så hårdt at den nægter at køre rundt derfor bruger nogle lidt madolien i pillerne - andre (som mig) borer nogle huller på undersiden af føderøret hvor det kan drysse ud af.
Jeg kender ikke til dit fyr så jeg ved ikke om du kan få problemer i den henseende.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Lintz skrev:Uanset hvilken slags piller du fyrer med vil der være smuld i pillerne - De bliver jo slidt lidt hver gang de bliver flyttet med.
Det er helt tydeligt, når man fylder siloen, at der kommer smuld med fra sækkene. Havde bare ikke troet, at det kunne blive et problem i sneglen. Men vil da lave en kontrolafvejning, for at se, om der er noget, der har ændret sig.
Hvor store huller har du boret på undersiden og hvor mange? Formoder, det er den udvendige fødesnegl fra silo til brænder vi snakker om?
/AJU
Lintz
Indlæg af Lintz »
Som sagt kender jeg ikke noget til dit fyr men på Scotten er det korrekt at der er den udvendige (eksterne) snegl fra silo til brænder vi snakker om.
Så vidt jeg husker er det nogle 4 eller 5 mm huller jeg har boret på undersiden fra bunden og ca 10 cm op. ca 20 stk.
Der er andre der har boret mange flere men hvis du vil forsøge dig kan du jo starte i det små - det er jo nemmere at bore flere end at lukke nogle :lol:
calle
Indlæg af calle »
Piercing is my best 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :shock:
Lintz
Indlæg af Lintz »
Glæder mig til at se dig en dag - Calledreng. :D
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Lige for at følge op på problemet som jeg kender så udmærket.
Var i den situation at der på displayet pludselig stod "STOPPET" og der var koldt i huset.
Da jeg prøvede at starte fyret igen ville sneglen ikke køre med rundt, den kørte lidt og blev ligesom en fjeder spændt op og kørte tilbage.
Tømte silo og snegl for smuld og efterfølgende startede op igen. Men samtidig med så borede jeg, fra bunden af siloen, og ca. 40 cm. op et antal huller med et 5-6 mm. bor, Måske 40 huller og så satte jeg fruens bageform under til at opsamle smuld. (Hun fik en ny :-) )
Har ikke mere problem med at smuldet stopper sneglen og vil lige indskyde at jeg ikke er så glad for det der med at komme olie i pillerne,- tror også at det kan give andre problemer.
Lintz
Indlæg af Lintz »
vinther2 skrev:Lige for at følge op på problemet som jeg kender så udmærket.
Det er sådan det skal gøres :great:
calle
Indlæg af calle »
Men det er stadig ikke nok.
Historien er: uden huller - rens hver 14. dag.
med huller - rens hver 6. uge.
Kan dog køre minimum 11 uger.
Har forsøgsvis undladt at rense fra midt december 2012 til torsdag den 28. februar. Fyret kørte fint, men da jeg skulle afsted noget tid, lod jeg siloen løbe næsten tør, idet jeg ikke turde satse på, at den kunne "klare sig" mens jeg var væk. Det ville jo være ærgerligt med en frostsprængning.
Der kom en del smuld ud af de borede huller, da jeg kørte siloen tom for de sidste 5 kg. Siloen blev renset, og fyret blev startet. Derefter gav den externe snegl altså væsentlig flere piller. Bålet var federe og på grænsen til at ryge - sådan som det skal.
