kan ikke forstå mit fyr bare kører på fuld drøn
Senest aktiv: for 19 minutter siden
per1974 skrev:så nu gik det ikke længere, jeg er nødt til at have et par gode råd fra jer mit fyr har svært ved at nå setpunkt og det skal fyldes hver 2 dag ca det er blevet lidt dyrt for mig, jeg havde engang thy`s nummer men har forlagt det, den mand ved hvad han snakker om.
hvad er ændret siden sidst?
kører du iltstyring nu?
driftformsknap lyser vel ikke?
per1974
Tilmeldt: 05 mar 2011 22:08
Senest aktiv: 28 mar 2016 08:38
Indlæg af per1974 »
hej thy
jeg har faktisk ikke ændret noget siden du guidede mig igennem sidst. det har faktisk kørt perfekt siden men tror måske det er gået galt efter jeg har sat ny ilt sonde i jeg kunne ikke kalibrere den gamle mere så købte en ny original igen og monterede den, jeg synes den kæmper for hårdt for at holde set punktet, og nej der er ikke lys i driftsform knappen
det er jo normalt den pendler op til 6 grader under set...
men vi gir den da lidt mere power...
alarmreset +menu
H15 ændres til 12
det kan måske gøre forskellen
per1974
Indlæg af per1974 »
inden vi gør det så hedder mine indstillinger nu
109
h15
l40
b50
r0.0
-40
h0.5
l0.3
p05
8.0h
6.0l
cal
au
hvad siger du til det.
så skal det lige siges at mit brændsel ikke kun består af rent korn mere der er også lidt snittet halm i og kornskaller som er presset til en flage på størrelse med en brunkage, sådan lidt flisagtigt.
per1974 skrev:inden vi gør det så hedder mine indstillinger nu
109
h15 .....12
l40
b50
r0.0
-40
h0.5
l0.3
p05
8.0h........7
6.0l..........7
cal
au
Kun små ting.
Klarer ændringen ikke problemet, hæver du begge snegle tider med 0,1
per1974
Indlæg af per1974 »
tak
jeg prøver lige at løbe over i fyrrummet med det samme og justere det kunne man måske få dit nummer igen på en sms 29162558
Har sendt pb med nr.
Du bør slette nr i tråden
per1974
Indlæg af per1974 »
kan det have nogen indflydelse at man har skiftet sin iltsonde
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, ikke hvis det er præcis samme type du har skiftet til, og du har kalibreret efter installationen.
Baxi bruger 5-wire wideband iltsensor, så det duer ikke at sætte en narrowband i,
eller én af anden type som f.eks en LSM, eller en 4-wire wideband.
per1974
Indlæg af per1974 »
så er det nok fordi mit brændsel ikke har samme brændværdi mere, før var det rent korn men nu er der en del halm og pressede kornskaller fra et bryggeri hvorfra jeg får alt deres "affald" men hvad fanden det er jo gratis så pyt med det
