pilledosering uens efter olie i piller.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Jeg kører Vida pellets 8 mm. De er en anelse dyre end andre piller, men de er ikke fyldt med smuld og er mere beregnet til "følsomme fyr" De giver en del aske, men hvilke piller gør ikke det.
Jeg tror at mange af de problemer folk får med tilstoppet snegl, askekage på herden, o.lign. problemer,- udelukkende stammer fra de piller de bruger.
Det er fristende at få billige piller,- men det er ærgeligt med de efterfølgende problemer disse kan være årsag til.
Hvis ikke de huller i sneglen kan afhjælpe problemet, og måske madolie :evil: så må jeg melde pas. :|
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
vinther2 skrev:...Jeg tror at mange af de problemer folk får med tilstoppet snegl, askekage på herden, o.lign. problemer,- udelukkende stammer fra de piller de bruger.
Det er fristende at få billige piller,- men det er ærgeligt med de efterfølgende problemer disse kan være årsag til...
Hvis FlexHeat, Stampemølle og German Pellets er billige piller, så melder jeg sgu pas... :wink:
/AJU
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvad problem skulle olien skabe hvis man ikke kommer for meget i ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
HR LUCCA skrev:Hvad problem skulle olien skabe hvis man ikke kommer for meget i ?
læs lige 1ste indlæg :wink:
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Det der skaber problemet der skrives om i 1. indlæg er for meget tilsat olie.
Dernæst skal den ene dl. olie der bør tilsættes, hældes på toppen, når magasin er fyldt.
Tilsættes i bunden på næsten tom magasin, kommer en klump olie-smuld op og brændes af.
Det giver røgudvikling.
Dernæst stiger pille dosering, og og så skal der stilles luft.
Derefter falder pille dosering, og og så skal der stilles luft.
Derfor på toppen.
triumph
Indlæg af triumph »
men hvis jeg tilsætter 1 dl olie i toppen, så fjernes smuldet ikke.....
triumph skrev:men hvis jeg tilsætter 1 dl olie i toppen, så fjernes smuldet ikke.....
Det skal ikke fjernes, det skal klumpe sammen.
Sådan at det kan køre op sammen med pillerne og brændes af.
triumph
Indlæg af triumph »
men det gør det ikke
triumph skrev:men det gør det ikke
Brug olie hver gang du fylder op.
Så vil olien fordele sig efter forbrug.
Har du så meget smuld at olien ikke kan binde det, bør du se efter andre piller næste gang.
