Varmt vands beholder
Ordet er frit
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Min gamle vvb er stået af. den er med elpatron.
Hvem vil leverer en ny. Billigst muligt.
Altså Danmarks Billigste vvb med elpatron.
Mærke.........ikke vigtigt......jeg skal ikke snakke med den. Den skal være isoleret...
Krav. Pris
Liter min. 100 l. max 160 l
Betaling Kontant.
Levering. Ab lager eller med fragt/post.
Hvornår. NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Skulle der være opklarende spørgsmål, så bare stil dem. Ikke sikker på at jeg kan svare... Men vil gøre mit yderste.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Varmt vands beholder
Indlæg af BFE »
Lidt skægt du lige spørger om dette.
Jeg har netop købt det du søger. Undersøgte først priser på så mange som muligt på nettet og kom frem til, at SpotprisVVS.DK var billigst. Men derfor kan det da godt være du kan gøre det endnu bedre.
Her er hvad jeg måtte gi' for en 100 Liter Vølund QMC Quattro Combibeholder til central- og fjernvarme, med 3KW elpatron.
Pris: Dkk 4.195,00 :shock:
PostDK 1 Dkk 75,00
I alt, incl. moms: Dkk 4.270,00
Iøvrigt blev den leveret kun to dage efter jeg bestilte den. Flot. :great:
Kontakt: Henrik Nielsen
http://www.spotprisvvs.dk
spotprisvvs@mail.dk
Tlf.30946333
Mvh, BFE
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Liagro har en Metro 110 combi beholder til 3030kr + moms = 3787,5. Svært at finde billigere
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Dette er vist det absolut billigste, kan sikkert hentes i Svenstrup.
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/pro ... ts_id/3229
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Ole S. skrev:Hej.
Pris og kvalitet hænger utvivlsomt sammen. Også for vvb. :)
Mvh, BFE
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
BFE det har du måske ret i, men jeg har nu ikke noget at udsætte på min.
Det soc bad om, var jo den billigste model, og han var ligeglad med mærket på siden.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Ole S. skrev:BFE det har du måske ret i, men jeg har nu ikke noget at udsætte på min.
Ja, det er korrekt.
Men det er alligevel ærgeligt, synes jeg, at skulle gå og tænke på, at den måske ikke holder så længe.
Jeg har selv tidligere haft en billig vvb, som pludselig sprang læk i varmespiralen, så der kom kedel vand direkte over i brugsvandet. Med den erfaring rigere, har jeg denne gang valgt, at købe noget jeg fomoder har en længere levetid.
Men, den du har fundet hos vvs-eksperten er godt nok billig. new6
Mvh, BFE
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
hvordan kan du få kedel vand over i dit brugsvand da der gerne skulle være højer tryk på brugsvand end på kedel vandet :wink:
har selv en fra vvs eksperten og den er der nu ikke problemer med, man skulle da også mene at de er blevet tryk prøvet enden de blive solgt.
Senest rettet af danni-nielsen 14 dec 2007 22:37, rettet i alt 1 gang.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Ja det sidder jeg også og tænker Danni??? Men det var da en træls oplevelse, det håber jeg ikke jeg skal udsættes for.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
danni-nielsen skrev:hvordan kan du få kedel vand over i dit brugsvand da der gerne skulle være højer tryk på brugsvand end på kedel vandet
Når der er tærret hul i spiralen, vil kedelvandet også kun trænge over i brugsvandet, når der ikke er noget varmtvandsforbrug. Da vil kontraventilen foran vvb være lukket og trykket fra kedelvandet vil kunne blive højt nok til at trænge gennem lækagen, i det øjeblik vvb termostat kalder på varme og zoneventil lukker og leder al cirkuleret kedelvand gennem spiralen. 8)
Symptomet vi oplevede var, at hver gang en varmtvandshane blev åbnet, var det tydeligt, at et meget stort overtryk først skulle slippes ud, inden den normale "vandforsyning" startede og der var ikke tvivl om, at der var kommunikation mellem de to systemer. :(
Mvh, BFE
