Sommer herd til 16kW scotte
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Hmm. skal man købe en u herd el sommer herd ? syntes ikke alle er lige enige om det fungerer :-(
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
Det er sådan én jeg har på nu.pille bruger skrev:Brug i stedet en U herd.
Den kan du bruge hele året.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
Hej Christian,
hvordan er dine erfaringer med U herden i forhold til den almindelige flade?
Jeg har som de fleste andre problemer med aske på den yderste del af herden, hvilket giver uens luft. Kan det afhjælpes med U herden?
/Frank
/Frank
- Senest aktiv: i dag 14:09
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Test herdene var til test.Vangsgaard skrev:
Er det den samme som den test herd vi/mange prøvede for et års tid siden? Jeg synes nemlig aldrig rigtig det kom til at køre super godt
Den er forbedret i forhold til testherden.
Det virker lidt skørt at sommerherden er udgået, den virker perfekt hos mig.
Jeg er aldrig blevet dus med U-herden. Den første var helt umulig, nummer to var bedre, men jeg har stadig problemer med pilleophobning. Der skal noget mere luft til end fornuftigt når man indstiller 10-50-100 ellers ophober pillerne sig. Den ekstra luft koster et noget højere pilleforbrug, så jeg ser ingen fidus i u-herden. Men det kan jo være de har lavet en tredje og bedre?
Under 35-40% og VVB drift om sommeren kører jeg med sommerherden, over der er det standart herden jeg bruger.
26/2 kom sommerherden i. www.itob.dk/pillefyr
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Præcis, måske pillebruger eller andre der har en ny u-herd kunne tage et billede så man kan se forskellen fra testherden.xkfc skrev:Det virker lidt skørt at sommerherden er udgået, den virker perfekt hos mig.
26/2 kom sommerherden i. http://www.itob.dk/pillefyr
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
Forskellen er ikke så stor at den er synlig på et foto.
Den er tykkere i stålet, og hullerne er flyttet en anelse.
Du må have fat i Levi.vilhapiller skrev:Hvor kan man købe den.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Okay, den er nemlig ikke på webshoppen, jeg kan hvertfald ikke finde den.
