Varmt brugsvand
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Varmt brugsvand
Indlæg af pelle »
Jeg har luft/luft varmepumpe, træfyr og solvarme... Det spiller altså bare godt sammen. :)
Varmepumpen har fra "bagerens fødselsdag" den 11/11 2012 og til i dag. brugt 2150 kw/h Jeg fyrer så efter behov..Men, der går nogle dage langt mellem fyringerne. I disse dage 3 dage og er der 10 gr. varme udenfor så mellem 7 og 10 dage.
Ved 10 gr. frost bruger pumpen 32 kw/H i døgnet ved 12-13 graders varme bruger pumpen 5-7 kw/h i døgnet...
nemocharley
Varmt brugsvand
Indlæg af nemocharley »
Renevinum skrev:Det er rigtig nok at det selvfølgelig har noget med indretningen at gøre. Jeg vil gerne ha' lidt varme i gulvene, derfor tror jeg mest på en luft/vand.
Kunne bare godt bruge et diagram over hvordan jeg får varmepumpe, stokerfyr og solvarme til at virke nogenlunde sammen. :-)
Hav en akkutank som den centrale del af varme anlægget. Solvarme varmer fra bunden, stokeren fra den øverste halvdel og vp ligeså
Se evt. varmebaronens produktserie (mest for at anskueliggøre tankegangen) - mht diagrammer kunne en pb til Ernst Drastrup være en mulighed :)
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Varmt brugsvand
Indlæg af Renevinum »
Så skal jeg slet ikke bruge min veksler på solvarmen/centralvarmen mere ?
nemocharley
Varmt brugsvand
Pas. Jeg ved ikke nok om det. Ovenstående var ment som en anvisning, til hvordan det kunne gøres - for diagrammer, tekniske anvisninger etc. må du spørge andre.
Dem jeg har fået god vejledning af er Erik Døssing (dpt.dk), Niels Lyck (vvfs.dk) og Ernst Drastrup. Jeg vil gerne selv integrere mit solcelle anlæg med mit kommende varmeanlæg (pellmax ub fra varmebaronen med mini solvarmeanlæg fra vvfs.dk) - tænker det mest enkle var at smide en elpatron i toppen af akkutanken (som er den centrale del i varmeanlægget).
Jeg er sikker på, at der er andre måder at gøre det på - som er smarte og effektive. Jeg kender dem bare ikke. Beklager.
