jeg er nu ved at nå til det punkt, hvor der skal sættes gips op i det kommende fyrrum. Men nu er jeg kommet i tvivl. Hvordan er det lige med loftdåser osv til el. Må man montere dem i gipsloftet? For så er gipspladen jo pludselig perforeret?
Og hvad med forfradåser osv til stikkontakter+ Må man montere dem? Eller skal alt monteres i underlag / synlige kabler?
Gips i fyrrum & loftdåser / forfra dåser
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
- Areal: 220
Re: Gips i fyrrum & loftdåser / forfra dåser
Er der virkelig ingen der ved om man må lave hul i gipspladen til loftdåser samt forfradåser?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
jo det er der da det må man da gerne hvorfor sku de ellers lave dem du vil selvføelig bryde dampspære men det er jo så lidt når kontakten er monteret så i det lange betyder det ikke så meget du kan jo sætte dampspær før gipspladeså du undgår at bryde denne
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Neonus
Aastrup har ret .
Du kan roligt montere de forfra dåser. Det kan jeg ikke se noget forkert i. De slutter jo tæt til pladen. Dampspærre kan du jo opsætte inden forskalling og sætte kabler op mellem forskallinger. Så bryder du ikke dampspærren.
Med venlig hilsen
Pelle
Aastrup har ret .
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
pelle skrev:Hej Neonus
Aastrup har ret .
Med venlig hilsen
Pelle
tror det han mener er at der pludselig kommer hul i det brændhæmmene som gipspladerne laver derved vil ild kunne komme op der hvor han montere loft dåser samt stik kontakt
når disse er smeltet væk
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Aastrup har ret .
Med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Er sku i tvivl om det er tilladt at bryde gipspladen, ilden for jo derved mulighed for at brænde lige igennem og videre op. Gad vide om der ikke findes dåser der er godkendt til den slags.
Ellers er det vel ikke et problem at have synlige kabler, og så samle dem i armaraturerne, det er jo trods alt et fyrrum.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 240
Hej Ole s. og stokerbent.
Selfølgelig kan neonus ligeså godt lave installiationen synligt. Det er jo blot et fyrrerum. Sæt en lige streg hvor kablet skal være og monter kablet med kabelsøm pr. 20 cm op igennem gips og forskalling. Det ser hammergodt ud. Og så er der ingen hul igennem gipspladen og det er total brandsikker.
Hvorfor har jeg dog ikke tænkt på det noget før.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Min fejer havde i hvert fald ingen kommentarer til mine 2 huller til armaturet, men måske så han det ikke.
Armaturet dækker dog hullerne når det kommer på plads og desuden har jeg har 2.8m til loft, så det bliver dælme et fælt bål der skal nå derop...
Mvh Peter
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
daws i forum
jeg ved godt det er en gammel tråd men nu er jeg også snart nået dertil hvor der skal gips op. derfor kunne jeg da godt tænke mig at vide om man må lave den loftdåse da jeg helst vil have kablet over loft og ikke under. hvis nu man sætter den så langt væk fra fyret som muligt. jeg må jo også sætte en ganske almindelig dør i så kan egentlig ikke se der er et problem i at lave en loftdåse.
Jens overfyrmester på godset
