Har vejr og vind indflydelse på skorstenstemperaturen ?
Aakerman
Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
Brændsel: Norrlands 8 mm piller
Dagligt forbrug: 24 kg
Indlæg af Aakerman »
Baxi'en står stille roligt og triller afsted, med ca 25-30 kg piller i døgnet, det varme vand er rigtigt varmt, glæden vil ingen ende tage.
Nu går jeg så og spekulerer lidt på det med skorstenstemperatur. Min isolerede stålskorsten med trækregulator er vel ca 1,5 meters penge høj.
Fra starten af lå skorstenstemperaturen på 110 grader nu 9 dage efter rensning ligger den på 145-150 grader.
Nu er det så at jeg gerne vil have opklaret følgende: Her på Falster har vi de sidste dage på det nærmeste haft snestorm, og en saftig kuling har brølet, der nærmest har holdt trækregulatoren helt åben meget af tiden. Har dette vejr indflydelse på skorstenstemperaturen ? Jeg skal lige huske at sige at jeg har givet føleren et "Bigfoot gnid" med en klud så den er fin og blank, og jeg har ikke ændret på Thy's indstillinger.
Når nu man skal have en formel for hvornår man skal rense, så skal man vel have skorstenstemperaturen med i betragtning, ikke ?
Min smed sagde noget i retning af når man nærmede sig de 200 grader, men hvad er virkeligheden ? Ved hvilken skorstenstemperatur har mit fyr og min skorsten det bedst ?
Det var mange ord, som efterlønner har man nok for meget tid at gå og gøre sig tanker i icon_cheesygrin.gif
mvh
Aakerman
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, jeg bruger også røg temp som indikator for hvornår der skal renses Baxi,
og det er forbløffende præcist, ca med 1 måneds mellemrum,
Jo, jeg tror bestemt stormvejr med kraftig sug i skorstenen har indflydelse,
ved at trække langt mere aske op gennem kedlen, så det lægger sig i
røgkanalerne med turbolatorerne, og sætter sig på hedeflederne, i stedet
for bare at falde ned i askeskuffen.
Senest aktiv: for 44 minutter siden
nemlig og blæst kræver jo naturlig vis mere varme til huset.. det giver selfølgelig højere røgtemp...
kik engang når det er blevet mere stille/varmere..
25-30 kilo pt er ganske ok..
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Når trækstabilisatoren står helt åbent, betyder det jo at den er makset ud. Derfor begynder den af suge ud af kedlen i stedet, så det har bestemt indflydelse på trækket i skorstenen og effekten på fyret.
Man kan installere en trækstabilisator nr. 2, for at hjælpe.
/AJU
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
jeg har installeret trækstabilisator nummer 2 med god virkning. har ikke så meget træk gennem kedlen og i bålet i stærk blæst.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis du kan gøre som timkenneth, sætte en trækstabilisator mere på,
så vil det hjælpe rigtig godt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Aakerman
Tak for de gode råd, jeg har pr. omgående bestilt en trækstabilisator mere hos smeden.
mvh
Aakerman
Aakerman
Ingen tvivl om at svarerne har ret, og derfor har jeg som ovenfor nævnt, at der er bestilt en trækstabilisator mere.
Idag foretog jeg en, skal vi kalde det, mellem omhyggelig rensning (er der noget der hedder det ?). :roll:
Jeg tjekkede det automatiske askeudtag, der er stillet til at køre for hver 30 drifttime, eller når "hoveddøren på fyret har været åbnet", der var ikke ret meget aske, og den der var så fin ud efter foreskrifterne.
Jeg startede så med at lukke den lille klap op i røgkassen, der lå et lille lag, skal vi sige ca 5-8 mm. Dette blev støvsuget ud.
Derefter fik tubulatorerne en omhyggelig omgang, med boremaskinen med den lille gaffel, derefter blev de hevet ud.
Derefter fik rørene en omgang med stålkosten, og til slut en lille tur "frem og tilbage" med den bløde kost.
Resultatet i røgkassen var et lag på 20 til plus millimeter jævnt fordelt.
Pilleforbruget var steget til 40 kg og skorstens temperaturen til 165 grader aflæst her til formiddag.
Nu klokken 22,45 er skorstenstemperaturen 115 grader og alt er godt.
Jeg har bedt smedemesteren om at montere en ekstra trækstabilisator, når nu han alligevel kommer med en ny badeværelsesdør ;-)
Der er ingen tvivl i mit sind om, at vinden har leget støvsuger i mit fyr, for jeg bor et sted, hvor det faktisk altid blæser, ingen læ overhovedet, og lige til vandet.
Jeg har en sikker forvisning om, at med en trækstabilisator nummer to, vil jeg kunne holde en rense cyklus på 14 dage, og så vil jeg være meget tilfreds :)
Tak for de gode svar. :wink:
Aakerman
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har lige læst resultatet af denne tråd i en anden tråd, og måtte tilbage og læse det oprindelige spørgsmål. Jeg bor også et vindomblæst område men har aldrig lige lagt mærke til hvor meget min trækstabilisator står åben når det blæser, men det vil jeg prøve at spotte. I kommer også ind på noget med rengøring af fyr og skorstenstemp, er der nogle retningslinjer for det, jeg renser ca. en gang i ugen men den når også sjældent op på mere end 140-145 grader. Det genere mig ikke at rense fyret så ofte, jeg har fundet mig et system så det maks tager 3 min, noget med en gammel vandstøvsuger med metalspand også et stykke flyttetæppe i som filter, så tager det ikke så lang tid.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
jhjorsal skrev:Jeg har lige læst resultatet af denne tråd i en anden tråd, og måtte tilbage og læse det oprindelige spørgsmål. Jeg bor også et vindomblæst område men har aldrig lige lagt mærke til hvor meget min trækstabilisator står åben når det blæser, men det vil jeg prøve at spotte. I kommer også ind på noget med rengøring af fyr og skorstenstemp, er der nogle retningslinjer for det, jeg renser ca. en gang i ugen men den når også sjældent op på mere end 140-145 grader. Det genere mig ikke at rense fyret så ofte, jeg har fundet mig et system så det maks tager 3 min, noget med en gammel vandstøvsuger med metalspand også et stykke flyttetæppe i som filter, så tager det ikke så lang tid.
ja den er ret nem at rense :great:
hvor tit giver du turbolatorrørene med boremaskinebørsten det er det der giver mest...på røgtemp
