Davs alle
Jeg er ved at sætte en BD30 dør op i mit fyrrum. Over karmen bliver der ca. 10 cm luft op til loftet. Kan jeg bare sætte to lag gips i hullet, eller skal det mures?
På forhånd tak!
/Mathias
Hul over branddør
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hul over branddør
kommer an, på hvis der er træ umiddelbart bag ved, er det vil nogle fejere nok brokke sig. men personligt ville jeg bare knalde 2x gipsplade op og fylde hulrumme op med rockwool eller tilsv.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Hul over branddør
Så vidt jeg husker svarer to lag gips og 100 mm mineraluld til BD30, så det skule kunne gøre det. Jeg har ihvertfald fået godkent mit fyrrum der er bygget op på den måde.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hul over branddør
hvad han ikke kan se kan han vel ikke have ondt af
men ellers ville jeg smide et par mursten op eller sætte en plade op og fylde huldet ud med beton
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 238
Hul over branddør
Takker for svar allesammen!
Jeg er enig i, at det egentlig er nemt at mure det op med sten, men så skal der vel laves en bæring først..?
Det var egentlig for at undgå bøvlet med bæring bare for to lag sten, at jeg tænkte på gips.
- Areal: 190
Hul over branddør
Hvorfor så ikke mure den som en segmentbue - Stenene skal jo reelt kun holde sig selv - og fylde hullet ud.baggadap skrev:Takker for svar allesammen!
Nu ved jeg godt at jeg risikere at få nogle slag for følgende kommentar, men jeg kan lide det
Monter dørkarmen - over den ligger du et bræt med et stykke pap under - Så murer du "buen" oven på brættet. når det er hærdet af, kan du liste pappet ud og fjerne brættet - så har du afstand til døren.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hul over branddør
2 sjæle - 1 tanke. Jeg ville gøre det på samme måde. Nemt og hurtigtHavmand skrev:
Nu ved jeg godt at jeg risikere at få nogle slag for følgende kommentar, men jeg kan lide det![]()
Mvh Anders
- Areal: 190
Hul over branddør
Dovenskaben længe leve...abn skrev: 2 sjæle - 1 tanke. Jeg ville gøre det på samme måde. Nemt og hurtigt
