150 kg tank
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Senest aktiv: 03 aug 2024 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
150 kg tank
Har tænk på og anskaffe mig en woody mini eller hvad den nu hedder. Den hvor der 150 kg magasin bygget på. Nogen der har ca. Hvor langtid 150 kg ca holder på en 10 kw til et hus på 130
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
150 kg tank
Jeg har 136 kvm. Gammel hytte fra 1900... middel isoleret. Jeg bruger ca. 30 kg i døgnet når det er aller koldest... så det ville være max 5 døgn med 150 kg. Men det er jo i værste tilfælde.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i dag 17:55
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
150 kg tank
Det kommer nok an på hvor godt dit hus er isoleret. Så kommer det også an på hvilket temperatur du vil køre med inddørs. Nolge vælge 20 grader andre 23 grader. Så er der også nogle som køre med natsækningtemperatur. Med andre ord er det helt individuelt fra hus til hus.
Men hvis det er pissekoldt udenfor, skal du nok ikke regner mere med ca. 4-5 dage.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i går 19:39
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
150 kg tank
Jeg har den gamle model mini, den er rimelig godt fyldt når jeg fylder 5 sække a 16 kg i, altså 80 kg.
Jeg kender ikke den nye model, men tvivler på at der kan gå 150 kg i.
- Areal: 135
150 kg tank
Den er go nok, det er fordi magasinet er blevet større: http://scotte.dk/product.asp?product=1245
- Stoker VIII
150 kg tank
Ja som sagt kender den ikke, men mener at den gamle stod til 120 kg, men enten så kan nbe ikke regne i volumen, eller også så skulle der havde stået 120 liter.
- Tilmeldt: 22 nov 2011 18:50
- Senest aktiv: 11 nov 2021 19:01
- Mit fyr: Blackstar mini
- Areal: 144
- Brændsel: 6 m/m piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4040
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Jyllinge lige nord for Roskilde
150 kg tank
ja den er god nok, har lige købt sådan et anlæg, da jeg havde fyldt 9 poser på var der stadig lidt plads tilbage
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 30 aug 2025 16:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
150 kg tank
Jeg har ingen problem med at 9x15 kg =135 kg i min silo og er den helt tom tager den de 150 kg og de holder ca 7 dage alt efter vejert.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
