Momme
Indlæg: 318 Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02 Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg
af Momme » 13 jan 2007 23:19
Er det normalt at møtrikkerne der hvor keleden og silo delen er til at stramme med fingerne (det er de skruer der side længs ude på pladen (væg fra snelgen))
De var løse både på min PL27 og de gamles R15
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 45 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 13 jan 2007 23:28
det lyder underligt skal den ikke være tæt der
Senest rettet af thy 14 jan 2007 00:35, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 8 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 14 jan 2007 00:17
Mine er ok. Kan det være noget der sker under transport?
Momme
Areal: 260
Indlæg
af Momme » 14 jan 2007 01:00
Jeg ved det ikke men du er de blevet spænd.
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 14 jan 2007 07:21
Mr. X
Indlæg: 270 Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57 Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg
af Mr. X » 14 jan 2007 07:38
Mine var også finger-løse ved ankomst, så de blev spændt (ligesom alt andet efterfølgende blev gået efter, da jeg opdagede disse var løse !)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Klaus » 14 jan 2007 07:48
Fornuftigt... Den har jo også raslet på de knap så gode tjekkiske veje..
RasmusP
Indlæg: 119 Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Senest aktiv: 07 feb 2011 17:51 Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg
af RasmusP » 14 jan 2007 09:33
På min 25'er var langt de fleste også løse, så der var ikke så meget andet at gøre end at gå alle bolte og møtrikker efter.
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
nissen
Indlæg: 120 Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10 Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg
af nissen » 14 jan 2007 09:43
Jeg vidste ikke Benekov var sådan en "ikea" stoker - nå men med saml selv får man god indsigt i stokeren, så har man styr på hvordan den er opbygget hvis man skal reparere.
All the best
/Nissen
All the best
/Nissen
soc
Indlæg: 1.158 Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47 Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg
af soc » 14 jan 2007 13:09
he he he. Ikea stoker...
Nå men når man kommer til at skrue og samle, så får man et eller andet forhold til stokeren...
