Scotte 10 KW = 6 mm piller
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
- Senest aktiv: 26 okt 2018 09:01
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Scotte kan godt køre 6mm men ikke så godt i en 10kw. Herden er lidt for kort og de har tendens til at blive blæst af. Har snakket gået om men jeg har ikke erfaring selv :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Har både kørt med med 6mm i 10KW og 16KW.
det gik ok i 10'eren, men med for meget blæs kan de godt falde ud over kanten.
De kører rigtig godt i 16'eren
Du kunde da evt prøve at købe en 4 prøve poser
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Tag det nemme valg, 8 mm piller.
Den kan køre med 6 mm piller, men når halvdelen er brændt væk, kan resten flyve væk i blæser vinden.
Præcis,- spring direkte til 8 mm,- så har du sprunget den "fejl" over.
Min første pille ordre var 6 mm men bliver 8 mm fremover,- ikke at det ikke kan køre, men 8 mm kører bedre.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 15:09
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Har kørt omkring 3-4 tons 6mm med 16/20kw brænder for nogle år siden. Det kørte upåklagelig godt, ingen problem her.
Har også læst, at det hvis ikke fungere så godt i en 10 kw brænder.
