kompresser rens
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Senest aktiv: 10 aug 2015 20:50
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
kompresser rens
Indlæg af smeden »
hej
Jeg har et 16 kw scotte pille fyr hvor jeg døjer meget med aske ophobning på herden,og har prøvet alt efterhånder( renseblæs-luft i 10-50-100 %)jeg fyr med træpiller fra dlg.
Så du skal der kompresser rens på jeg har set haral nyborg har en lille fin til 350 kr.er der noge der ved om den kan bruges.
Og kan man stille kompresser rens så den kun skyder det yderste aske af herden.
hilsen michael
Hesa
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
Senest aktiv: 20 nov 2016 11:26
Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Turup Fyn
kompresser rens
Indlæg af Hesa »
Den kan sagtens bruges den må gerne kunne køre med 8 bar.
Fyret slukker ned før der skydes fra komp.rens, og starter op igen
hilsen HESA
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
kompresser rens
Indlæg af knaldhatte »
Sæt dig ind i ur styring og brug det til slukke for fyret 1-2 gange døgnet. Så bestemmer du selv hvornår den skal rense.
Hvis du aktivere kompressor rens med etc. 15kg interval. Kan du ricikere den lukker fyret ned på det tidspunkt hvor der er tryk på forbrug. Om eftermiddagen hvor alle skal i bad etc.
Mit renser hver dag 2130 og starter igen 2145. Jeg bruger en alm kompressor med 8bar. Har sat start stop ur på så kompressoren kun får lov køre 15min hver dag(etc 1300-1315. Så undgår du den starter midt om natten kompressoren :) kun problem hvis man har fyr i huset som mig :)
smeden
Areal: 250
kompresser rens
Indlæg af smeden »
hej igen og mange tak for svar
Men jeg har en ide om at kunne stille kompresser rense så den ikke blæser alt af herden, men kun det yderste så den ikke skal til at starte op igen, og spare på eltænder
hilsen michael
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
kompresser rens
Kan godt lade sig gøre. Men så skal du selv lave en styring. Da scotte styringen lukker fyret ned ved kompressor rens.
Styringen kunne bare være et tids relæ en kontaktor og en bryde til klikke på. Så kan du lave en styring der tænder relæ og slukker det med det samme = super kort impuls, og så starter tiden forfra igen. Selv syntes jeg det ville være spild af 400kr eller hvad det ville koste. Når nu det er indbygget og egentlig fungere godt.
Men det skal være et super kort blæs ellers fyrer den jo alle pillerne af herden. Ser dog ikke et helt stop på 15min et problem. Min kedel når kun falde 7grader før den allerede er ved starte op igen.
Senest aktiv: i dag 14:09
kompresser rens
Den lukker ikke ned for at skyde kompressorrens af.
Den skyder kompressorrens af når der lukkes ned, eller når et indtastet antal kg. er brugt.
Alt efter indstillinger, og tryk på kompressoren, kan den skyde lidt, eller det hele af herden.
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
kompresser rens
Går vel ud på det samme. Om det lukket ned for skyde kompressor af eller omvendt. Faktum er det skal starte op igen efter kompressor rens.
kompresser rens
knaldhatte skrev:Går vel ud på det samme. Om det lukket ned for skyde kompressor af eller omvendt. Faktum er det skal starte op igen efter kompressor rens.
Nej.
Den kan skyde kompressorrens af når fyret er i drift, og det vedbliver at være i drift, uden ny optænding.
Den kan skyde kompressorrens af når fyret lukker ned.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
kompresser rens
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg kører med kompressorens og efter en del fintuning og kun knap 5 bar, kører mit fyr videre efter kompressorerens i 9 ud af 10 tilfælde, I det sidste tilfælde må det lave en ny opstart.
Mvh. Sophus
smeden
Areal: 250
kompresser rens
Indlæg af smeden »
tak for de mange svar så er der lidt at arbejde med
hilsen michael
