korn fyring hos en newbie
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Senest aktiv: 08 maj 2017 11:50
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Re: korn fyring hos en newbie
Indlæg af Nillerbee »
HELE LØRDAGEN har jeg brugt på det fyr... :x
Sikrings bolte knækkede
rensning af fyret
opstart nr 10+ :|
køre lige nu med en puls 8.5 som er ca halvdelen af hvad jeg er vant til...
Har dog justeret på blæser klappen HVOR åbent er jeres????
(TM3006 vers 7.90.02b)
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Senest aktiv: 27 okt 2017 16:56
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Indlæg af poul jensen »
Sikringsbolte knækket ? hvorfor har sneglen mødt modstand eller sker den slags bare ? Min blæser er lidt under halvt åben tror jeg. Mener faktisk at det er noget "vi helst ikke skal pille ved". Det gør det naturligvis ligeså spændende som at røre ved en ting hvor der står "nymalet".
Hvorfor stiller du på den, er din ilt for lav ?
mvh
Poul Jensen
Nillerbee
Da jeg fik fyret var den helt åben og den sad op over en skrue...
fik så at vide at den skulle stå ca på halvdelen som din... jeg placerede min under skruen og spænte den (for højt kan jeg forstå)... smart troede jeg.... nu har jeg stripet den til ca lidt under halvdelen... og nu har jeg en puls på 8.7 og en O2 på 11-12... skruer meget langsomt op ... vil for alt i verden ikke ud i endnu en opstarts fase :shock:
Boltene knækkede pga. en hel del "korn/kridt/lidt piller kager" nede i bunden af herden. og så var der også lige en lille sodring som jeg fik fjernet samtidigt med...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så er du rendt i en kridtprop, prøv at søge lidt og du får en masse historier.
Jeg har aldrig knækket en sikringsbolt, sidder der ikke en termosikring på på motoren ? Eller er det ikke det den er til ?
Nillerbee
hmm. der må du hellere spørge liagro. Jeg ved det ihvertfald ik..
Men nu køre svesken igen
Pt en puls på 11.6 Før: 15.5 :wink:
O2 stadig 9.5
Kridt 0.4 count 30 (havde en del opstarts vanskeligheder med den dims men nu virker den som den skal synes dog stadig at den er lav)
blæs 100% = 33
og som sagt har jeg sat blæser klappen til lidt under halvdelen.
