Baxi MH 1.5 bliver ved med at gå ud med fejl A15
petsch
Tilmeldt: 13 jan 2009 19:33
Senest aktiv: 28 dec 2017 23:19
Mit fyr: Multiheat 1.5
Areal: 245
Fremviser gerne i postnummer: 6040
Dagligt forbrug: 32kg
Indlæg af petsch »
Jeg har en Mulitheat 1.5, som har kørt perfekt i over et år nu, uden de store problemer.
Men indenfor den sidste uges tid, er den begyndt at gå ud for mig.
Specielt indenfor de sidste 3-4 dage, går den ud konstant primært med fejl A15, nogle gange med fejl A11.
Ofte kan den ikke være kørende mere end nogle timer, før den går ud med denne fejl.
Er der nogen som har en ide til, hvad der kan være galt med fyret ??
Ligeledes, har i kendskab til en Baxi specialist i trekantsområdet, som evt. vil kunne lave fyret ?
Pft,
Mvh Peter
Senest aktiv: under et minut siden
A-15 Røggas-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 350grader)
hvis røgføler er defekt og temp er over 240grader kører sneglen ikke og derfor A11
så umidelbart er det en ny røgføler... rimelig simpel at skifte.
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
OK, tak.
Er den forbundet, således at man bare kan sætte den i nogle stik eller ?
sidder i en klemmerække (kronmuffe ligende)
hvis du kikker i brugsanvisning kan man se print og oversigt..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
og mens vi lige har emnet oppe.... det er bare en standart PT1000 føler ikke sandt Thy???
Ja en pt 1000 skal det være.
jacob og multi
Tilmeldt: 20 jul 2012 21:00
Senest aktiv: 16 mar 2015 18:53
Mit fyr: ekopower 1500
Areal: 265 m2
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Tårs 9830 Nordjylland
Indlæg af jacob og multi »
en fra en woody er god har brugt den fler gange
salg & service af scotte/Woody pillefyr. RTB, Baxi, Ekopower, stoker, multiservice v/jacob
Tel.51510674 e-mail multiservice02@gmail.com
http://taarsmultiservice.dk/
se tilbud på vores hjemmeside lige nu.
jacob og multi skrev:en fra en woody er god har brugt den fler gange
okay.. hva koster dem til Woody :D
jacob og multi
Areal: 265 m2
100 + moms jeg har salg af stoga / pillefyrs dele ring 51510674
Go pris..
har selv en ekstra..
