Har lige et spørgsmål. Har en gulvvarme installation med 9 kredse...Altech fordelerrør med Flowmåler på hver kreds og selvfølgelig telestater. -
Mit spørgsmål er om jeg behøver den dyre shuntdel - mit fyr er nyt og kan styre fremløbstemperaturen der. Så hvad siger i til bare at montere Pumpen direkte på fremløbet.så kan jeg så stadig have termostaten siddende på returen hvis nu fyret ikke overholder fremløbet.
skader det pumpen hvis den ikke kan cirkulerer. altså hvis termostaten har lukket for vandet på returen og pumpen stadig kører
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
- Tilmeldt: 13 mar 2013 17:11
- Senest aktiv: 20 mar 2013 17:11
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Monter hellere en shunt.
Hvis du undlader shunten, risikere du at gulvet bliver for varmt, og gulvbelægningens max. temperatur overskrides.
Det kan blive dyrere at reparere, end det en shunt koster.
- Tilmeldt: 13 mar 2013 10:10
- Senest aktiv: 15 apr 2013 08:27
- Mit fyr: pt oilefyr
- Areal: 245
- Brændsel: oile
- Geografisk sted: Vest sjælland
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Der skal være et bypas mellem fordeler røreneOnkel8875 skrev:Hej
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Shunten koster jo ikke det vilde... Om du skal have bypass på er jeg nu ikke enig med, MEN så skal du styre pumpen, så den slukker, når alle kredse er lukkede...Onkel8875 skrev:Hej
Monter den sammen med akkuratoren der styrer varmen på badeværelset ( der er sikkert oftest altid varme på)
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Så hvad er vi nået frem til??
Hvis jeg kan styre pumpen så kan jeg godt undvære shunten?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
hvorfor overhovedet spare den shunt???
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Nej så kan du undvære bypassOnkel8875 skrev:Så hvad er vi nået frem til??
Men du skal da klart have en shunt på, - den sørger jo ikke kun for fremløbstemp. - den sørger jo også for at varmen fordeles jævnt i slangerne (Danner sit eget kredsløb).
På med shunt
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
fordi den koster lidt penge - Jeg har godt nok pumpen Alpha 2 25-60 men kan ikke finde shunte uden pumpe. kan dette overhovedet købes??
Jeg troede fordelerørene og telestaterne var med til at fordele varmen
