HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Onkel8875
Tilmeldt: 13 mar 2013 17:11
Senest aktiv: 20 mar 2013 17:11
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Indlæg af Onkel8875 »
Har lige et spørgsmål. Har en gulvvarme installation med 9 kredse...Altech fordelerrør med Flowmåler på hver kreds og selvfølgelig telestater. -
Mit spørgsmål er om jeg behøver den dyre shuntdel - mit fyr er nyt og kan styre fremløbstemperaturen der. Så hvad siger i til bare at montere Pumpen direkte på fremløbet.så kan jeg så stadig have termostaten siddende på returen hvis nu fyret ikke overholder fremløbet.
skader det pumpen hvis den ikke kan cirkulerer. altså hvis termostaten har lukket for vandet på returen og pumpen stadig kører
Senest aktiv: for 53 minutter siden
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Monter hellere en shunt.
Hvis du undlader shunten, risikere du at gulvet bliver for varmt, og gulvbelægningens max. temperatur overskrides.
Det kan blive dyrere at reparere, end det en shunt koster.
Smeden4500
Tilmeldt: 13 mar 2013 10:10
Senest aktiv: 15 apr 2013 08:27
Mit fyr: pt oilefyr
Areal: 245
Brændsel: oile
Geografisk sted: Vest sjælland
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Indlæg af Smeden4500 »
Onkel8875 skrev:Hej
Der skal være et bypas mellem fordeler rørene
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Indlæg af Havmand »
Onkel8875 skrev:Hej
Shunten koster jo ikke det vilde... Om du skal have bypass på er jeg nu ikke enig med, MEN så skal du styre pumpen, så den slukker, når alle kredse er lukkede...
Monter den sammen med akkuratoren der styrer varmen på badeværelset ( der er sikkert oftest altid varme på)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Onkel8875
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
hvordan laver jeg det bypas?? med kontraventil
Onkel8875
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Jeg har IHC i huset så har kørt hele varmestyringen over den inkl pumpe
Onkel8875
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Så hvad er vi nået frem til??
Hvis jeg kan styre pumpen så kan jeg godt undvære shunten?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Indlæg af mejeristen »
hvorfor overhovedet spare den shunt???
levi
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Indlæg af levi »
Onkel8875 skrev:Så hvad er vi nået frem til??
Nej så kan du undvære bypass :great:
Men du skal da klart have en shunt på, - den sørger jo ikke kun for fremløbstemp. - den sørger jo også for at varmen fordeles jævnt i slangerne (Danner sit eget kredsløb).
På med shunt :great:
Onkel8875
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
fordi den koster lidt penge - Jeg har godt nok pumpen Alpha 2 25-60 men kan ikke finde shunte uden pumpe. kan dette overhovedet købes??
Jeg troede fordelerørene og telestaterne var med til at fordele varmen
