maler_sprøjte
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
maler_sprøjte
Indlæg af lille_smed »
jeg skal male udgøng på mit hus .. var i gang sidste år .. men en stor pensel.. men der kommer man ikke lang .. træet har ikke fået maling på noget tidspunkt .. og er nok 20 år gammelt .. vi vil gerne lysne det .. ral 9010 .. .. skal over det 3 til 4 gange .. jeg har ca 1,2 meter udhæng hele vej rundt om huset .. 20 mter lang .. 8 meter bred .
var med et et trafik ugeld sidste år ( piskesmeld ) det gør jeg ikke kan holde til at kigge så meget op ad længere tid af gangen
der for har jeg kigget lidt på disse om det var en mulighed .. muret bliver dækket af
http://www.harald-nyborg.dk/p6716/earle ... jtestation
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Elvar ... 600-17208/
må meget gerne komme med både godt og dårligt om disse
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
maler_sprøjte
Indlæg af godsejeren »
jeg har købt min i jem og fix og kan kun sige at den er bare go :great: jeg har også malet en grønthøster med den uden løbere icon_cheesygrin.gif så det er kun og få købt en den kan anvendes til mange ting
Jens overfyrmester på godset
lille_smed
Mit fyr: scotte
maler_sprøjte
godsejeren skrev:jeg har købt min i jem og fix og kan kun sige at den er bare go :great: jeg har også malet en grønthøster med den uden løbere icon_cheesygrin.gif så det er kun og få købt en den kan anvendes til mange ting
har du et link til den du har købt
godsejeren
Areal: 140
maler_sprøjte
jeg kan ikke finde et link men den ligner meget den fra biltema
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
maler_sprøjte
Indlæg af lamborg »
Chefkokken er tidligere maler og hun købte en ganske alm malesprøjte til at sætte på komp hos jem og klyt. Den er bare iorden og virkede til hendes tilfredshed. Tror den koster den store sum af 129 kr
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
maler_sprøjte
Indlæg af MichaelK »
Jeg har ikke haft noget stor succes med malersprøjter. Jeg har ca. 55 meter stakit i
min forhave. Jeg ville selvfølgelig også gerne slippe for en pensel, men må krybe til
korset, og erkende sprøjternes begrænsninger. Mit stakit duer de ikke til.
Nu kan jeg ikke huske, hvilken mærke sprøjte jeg brugte. Det var en med indbygget
kompressor i selve sprøjten.
Nuvel, det får da malet træværket, men de sviner utroligt meget ved siden af. Det er
lige som om areosoltågen forstøves for fint, og blæser rigtig meget ved siden.
Græsset var rimeligt farvet rundt om den ene meter, jeg forsøgte mig med.
Om det var en fejlbetjening fra min side, ved jeg ikke? Jeg fik aldrig til at blive godt.
Derfor var der ingen vej uden om penselen. Desværre...
Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre. Jeg synes bare reklamerne lover lidt for
meget. Jeg sorte træolie jeg forsøgte duede ikke i spøjten.
lille_smed
Mit fyr: scotte
maler_sprøjte
det er vil sådan en som denne her du har forsøgt dig med http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Elvar ... 110-17207/
hvis det er det .. så forstår jeg dig .. kan ikke se hvad man kan bruge den til .. den drupper og sviner mere men malingen end godt er
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
maler_sprøjte
Netop, det var en magen til. Det var virkeligt et stykke skrammel.
Håber de modeller du har linket til, virker bedre?
lille_smed
Mit fyr: scotte
maler_sprøjte
det er jo derfor jeg er her inde for at høre om der er nogen som kender noget til dem
lolk
Tilmeldt: 30 okt 2010 20:41
Senest aktiv: 14 mar 2021 18:30
Mit fyr: Gejs/Alcon 6
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde/træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6851
Årligt forbrug: 2 tons
Geografisk sted: Janderup
maler_sprøjte
Indlæg af lolk »
Jeg har en Earlex købt i Harald Nyborg. Den er brugt til forskellige opgaver. Den er rigtig god. Nem at dosere og som de skriver rammer det man sigter på og kun det
