Hej derude,
Nogen kan smide et link til et/det potentialfri relæ som anvendes/kan anvendes mellem Suncomfort og Scotte styringen så solfanger styringen kalder på varmt vand når den ikke leverer jf. Indtastede variabler
For man kan da ikke forbinde direkte, kan man?! Såfremt "jo" - hvordan?!
Potentialfri relæ til Suncomfort opstart af EXT på Scotten
- Senest aktiv: i går 21:07
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er 3 forslag http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Tak pille bruger,
Har godt luret på de diagrammer, men blev bildt ind der skulle en potential relæ til?!
Men mit setup er med udtræk via topspiral og med 2 vejs ventil, så det burde jo være "lige til" således suncomforten åbner for ventilen når kølekreds aktiveres og når den vil have varme til VVB eller hvad?! Skal scotte styringen stadig styre Varmtvandsbeholder?!
Der må ikke komme strøm ind på " lusen " i styringen, derfor potentialefrit relæ der kan slutte / bryde den funktion.
Men følg det diagram der passer dig bedst.
