MAX ydelse 5725w på 6kw inverter?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
Hejsa.
min inverter maxer ud ved 5725w???
er det normalt på en 6kw inverter at de maxer ud før de 6000w?
det er en SMA tripower.
kan man justere på inverter så den kommer op på de 6kw?
jeg har en kammerat med en magen til og den gør det samme?
hvad gør jeres inverter?
allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Fint nok den "maxer ud ved 5725W" men hvor stor effekt får inverteren ind fra cellerne ??
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
men min kurve stiger ikke mere derefter. så er den bare lige..... så jeg får ikke mere ud af inverter...
Hilsen Allan Borum
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Allan_B skrev:det ved jeg ikke. det er da også ligemeget.
Det er da ikke lige meget, forestil dig at din bil kan køre 100 km/t, men du træder kun speederen 3/4 ned :shock:
Det var selvfølgelig noget andet, hvis speederen var i bund og du kun kørte 85 km/t.
_ så nej det er ikke lige meget, hvor meget inverteren får ind.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
her er et billede
jeg vil mene der er alt det sol inverter har brug for uanset hvad. men maxer som sagt ud ved 5725w ca.
Hilsen Allan Borum
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Allan_B skrev:her er et billede
Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
jeg har 20 paneler på 1 kreds og 19 paneler på 2kreds.
jeg har en kammerat, han har 7000w i paneler. og den gør nøjagtid det samme. inverter er 100% ens.
Hilsen Allan Borum
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
I går var mit anlæg oppe på 6,67kw lige omkring middag - men da jeg sidst på dagen går ind og kigger, så har den peaket med 6,22 - men den logger også kun hver 10 min.
Tror at BWJ har fat i noget
""Det kan være fordi du belaster den med 9,75Kw, så går den nok i fejlsikret mode og derater, og i denne kulde ligger du nok væsentligt højere.
Den er bygget til MAX 6.125Kw DC ind.""
Så vil den gå i en sikrings mode, hvor den skruer ned. Måske, bare et gæt.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
PeterMA skrev:Hvad er din cos phi? Den skal værre 1 på det danske net. Måske står den til 0.95 ellert noget. Hvor megethar du på taget?
Hvad CosPhi på inverteren er, betyder ingenting. Inverteren er begrænset på effekt og ikke på strøm :wink:
MvH
Jan
