Scotte 10 KW = 6 mm piller
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Senest aktiv: 26 okt 2018 09:01
Indlæg af cohegi »
:roll: Kan en Scotte køre med 6 mm piller, jeg har fået 6 mm piller tilbudt billigt.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Scotte kan godt køre 6mm men ikke så godt i en 10kw. Herden er lidt for kort og de har tendens til at blive blæst af. Har snakket gået om men jeg har ikke erfaring selv :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Har både kørt med med 6mm i 10KW og 16KW.
det gik ok i 10'eren, men med for meget blæs kan de godt falde ud over kanten.
De kører rigtig godt i 16'eren :great:
Senest aktiv: i dag 14:09
Tag det nemme valg, 8 mm piller.
Den kan køre med 6 mm piller, men når halvdelen er brændt væk, kan resten flyve væk i blæser vinden.
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Præcis,- spring direkte til 8 mm,- så har du sprunget den "fejl" over. icon_cheesygrin.gif
Min første pille ordre var 6 mm men bliver 8 mm fremover,- ikke at det ikke kan køre, men 8 mm kører bedre. :great:
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 15:09
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Har kørt omkring 3-4 tons 6mm med 16/20kw brænder for nogle år siden. Det kørte upåklagelig godt, ingen problem her.
Har også læst, at det hvis ikke fungere så godt i en 10 kw brænder.
