Hey herinde. Har nu kigget nettet igennem for forskellige pillefyr, da mit gamle oliefyr fra engang i 50-60'erne skal skiftes. Har set et godt tilbud på et biomax 16 hos vvs-eksperten.dk.
Har dog efterhånden hørt lidt skidt om både forhandleren og selve fyret. Er det noget i er enige i? Virker biomax 16 fint eller skal jeg kigge efter et andet mærke, såsom scotte?
Er snart desperat efter at få skiftet det gamle oliefyr ud, så alle gode råd og tips modtages med kysk hånd.
Thomas
Hvad skal jjeg vælge?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
BioMax køre vist udemærket? Men jeg tror Scotten er lige een tand bedre.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
En lille rettelseMichaelK skrev:BioMax køre vist udemærket? Men jeg tror Scotten er lige een tand bedre.
Scotten er EKSTREM MEGET bedre end Biomax
Scotten er flere hundrede lysår foran Biomax med bla. stokerkontrol,
hvilket gør scotten til et helt unik pillefyr
- Tilmeldt: 11 mar 2012 15:17
Jeg ville ikke være i tvivl
http://www.mgm-pillefyr.dk/node/3
mgm comfort.... det tætteste du kommer på et oliefyr i nemhed
Her er lidt læsestof så du kan blive klogere på sådan en fætter
viewtopic.php?f=208&t=17523
viewtopic.php?f=19&t=13881#p147726
- Tilmeldt: 14 mar 2013 16:31
Tak for svarene indtil videre. Ved i tilfældigvis hvordan de er i forhold til forbrug af piller på lavt blus? Bruger primært en brændeovn til at varme huset med i øjeblikket, da oliefyret simpelthen er for dyrt. Det bliver kun brugt til varmt vand, og det koster i nærheden af 1300,- om måneden, alt efter diesel prisen selvfølgelig.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Velkommen til. Hvis du vil indtaste lidt data vedr. dit hus og varmebehov, kan vi langt bedre give dig råd og vejledning vedr. valg af træpille fyr.
Der findes et par håndfulde, der bestemt er vær at snakke om. Både MGM og Scotte/Woody er med i den "klub", men der findes andre og i mine øjne bedre fyr, der er meget nemme, at betjene.
Måske for nemme? Derfor vi aldrig hører om dem?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her på siden er en tabel du kan sammenligne olieforbrug og størrelse fyr http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.htmlTopCatDK skrev:Tak for svarene indtil videre. Ved i tilfældigvis hvordan de er i forhold til forbrug af piller på lavt blus? Bruger primært en brændeovn til at varme huset med i øjeblikket, da oliefyret simpelthen er for dyrt. Det bliver kun brugt til varmt vand, og det koster i nærheden af 1300,- om måneden, alt efter diesel prisen selvfølgelig.
Huset er i 2 plan på sammenlagt 100m2. Der er en kælder på 60m2, hvor der på lange bane skal være et badeværelse. Gerne med gulvvarme. Vedr. varmebehov vil brændeovnen formentlig stadigvæk stå for opvarmning af stuer og køkken. Men kunne være rart bruge radiatorene noget mere på 1 salen. Så vidt jeg kan se mig ud af, kræver det et pillefyr på ca. 10kw.
har intet imod at der er manuel rensning så længe det er nemt, er jo vant til at rende ud i brændeskuret og fylde kurvene
til under 30000dkr i anskaffelse
mgm, scotte 10kw, vølunds pellux 100 (m iltstyring), atmos, mini bio (polsk) og ganske sikkert mange andre... biomax blandt andet
sæt du dig ind i hvad du vil have, krav og ønsker etc. - vil du f.eks have solvarme til? stort pillemagasin? enkelt eller mere nørdet med mange muligheder i styring?
Hvordan er dit fyrrum?
