Hvad skal jjeg vælge?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
TopCatDK
Tilmeldt: 14 mar 2013 16:31
Senest aktiv: 31 aug 2013 17:01
Indlæg af TopCatDK »
Hey herinde. Har nu kigget nettet igennem for forskellige pillefyr, da mit gamle oliefyr fra engang i 50-60'erne skal skiftes. Har set et godt tilbud på et biomax 16 hos vvs-eksperten.dk.
Har dog efterhånden hørt lidt skidt om både forhandleren og selve fyret. Er det noget i er enige i? Virker biomax 16 fint eller skal jeg kigge efter et andet mærke, såsom scotte?
Er snart desperat efter at få skiftet det gamle oliefyr ud, så alle gode råd og tips modtages med kysk hånd.
Thomas
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
BioMax køre vist udemærket? Men jeg tror Scotten er lige een tand bedre.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
MichaelK skrev:BioMax køre vist udemærket? Men jeg tror Scotten er lige een tand bedre.
En lille rettelse icon_cheesygrin.gif.
Scotten er EKSTREM MEGET bedre end Biomax icon_cheesygrin.gif.
Scotten er flere hundrede lysår foran Biomax med bla. stokerkontrol,
hvilket gør scotten til et helt unik pillefyr :great:.
Deerhunter
Tilmeldt: 11 mar 2012 15:17
Senest aktiv: 21 jan 2014 18:29
Indlæg af Deerhunter »
Jeg ville ikke være i tvivl :wink:
http://www.mgm-pillefyr.dk/node/3
mgm comfort.... det tætteste du kommer på et oliefyr i nemhed :D
Deerhunter
Her er lidt læsestof så du kan blive klogere på sådan en fætter
viewtopic.php?f=208&t=17523
viewtopic.php?f=19&t=13881#p147726
TopCatDK
Tak for svarene indtil videre. Ved i tilfældigvis hvordan de er i forhold til forbrug af piller på lavt blus? Bruger primært en brændeovn til at varme huset med i øjeblikket, da oliefyret simpelthen er for dyrt. Det bliver kun brugt til varmt vand, og det koster i nærheden af 1300,- om måneden, alt efter diesel prisen selvfølgelig.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Velkommen til. Hvis du vil indtaste lidt data vedr. dit hus og varmebehov, kan vi langt bedre give dig råd og vejledning vedr. valg af træpille fyr.
Der findes et par håndfulde, der bestemt er vær at snakke om. Både MGM og Scotte/Woody er med i den "klub", men der findes andre og i mine øjne bedre fyr, der er meget nemme, at betjene.
Måske for nemme? Derfor vi aldrig hører om dem?
/AJU
Senest aktiv: i går 21:13
TopCatDK skrev:Tak for svarene indtil videre. Ved i tilfældigvis hvordan de er i forhold til forbrug af piller på lavt blus? Bruger primært en brændeovn til at varme huset med i øjeblikket, da oliefyret simpelthen er for dyrt. Det bliver kun brugt til varmt vand, og det koster i nærheden af 1300,- om måneden, alt efter diesel prisen selvfølgelig.
Her på siden er en tabel du kan sammenligne olieforbrug og størrelse fyr http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html
TopCatDK
Huset er i 2 plan på sammenlagt 100m2. Der er en kælder på 60m2, hvor der på lange bane skal være et badeværelse. Gerne med gulvvarme. Vedr. varmebehov vil brændeovnen formentlig stadigvæk stå for opvarmning af stuer og køkken. Men kunne være rart bruge radiatorene noget mere på 1 salen. Så vidt jeg kan se mig ud af, kræver det et pillefyr på ca. 10kw.
har intet imod at der er manuel rensning så længe det er nemt, er jo vant til at rende ud i brændeskuret og fylde kurvene ;)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
til under 30000dkr i anskaffelse
mgm, scotte 10kw, vølunds pellux 100 (m iltstyring), atmos, mini bio (polsk) og ganske sikkert mange andre... biomax blandt andet
sæt du dig ind i hvad du vil have, krav og ønsker etc. - vil du f.eks have solvarme til? stort pillemagasin? enkelt eller mere nørdet med mange muligheder i styring?
Hvordan er dit fyrrum?
