solfangere i serie eller
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Jeg hat tænkt på at sætte 12 m2 solfangere op på mit tag. Har tænkt på at sætte dem serie først få så høj temp. Så muligt hvad siger i..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
... at det er den normale måde for plane fangere med det areal :-)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
12 m2 - er det noget med 6 fangere?
Lyder det ikke af meget at ha' i røven af hinanden???
Vi har selv 15 stk á 0,6 m2, som er koblet i serier med tre - altså 5 strenge á 3 fangere. (eller man ku' med lidt god vilje sige 3 fangere á 3 m2 i serie).
Hvorfor vil du forresten ha' så høj temperatur som muligt? Solfangere er betydeligt mere effektive ved lavere temperaturer og med større flow. Også derfor, gulvvarme er så god en fidus sammen med solvarmeanlæg.
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Hvis man vil bruge solvarmen til brugsvand har man behov for en relativt høj temperatur.
Dernæst er det også nemmest styringsmæssigt kun at have en streng. Flemming dit 3delte hvordan er flowet justeret imellem dine strenge - bare med samme rørlængder eller er der gjort noget aktivt for at få samme flow i alle strenge ?
Og selvfølgelig skal solfangere køres optimalt køres med lavest mulige temperaturer da varmetabet da er mindst. Helt ideelt er at regulere på pumpehastigheden så man får varmen ned med minimalt tab. Derfor jeg ikke har skiftet pumpen på mit til en alpha2 - vil istedet til at lege med matched flow på så jeg kan holde en fremløbstemperatur "passende" over temperaturen i den tank der skal opvarmes. Pt er det ren on/of på pumpen, og typisk kan jeg se at temperaturen reelt stiger ved min temp sensor ved panelerne når først vandet begynder at flyde.
- Mit fyr: scotte
tak for jeres indlæg
jeg har et 1200 liter akku tank .. på min atnos.. planen var at solvarmen skulle på den .. da den ligger ned ar lav delingen ikke særlig god .. højde 60 cm brede 80cm 2,4 meter lang
temp u bunden af tanken ligger for det meste på 40 grader .. bortset når jeg lige har fyret .. vil gerne have den længere ned .. men pt ikke muligt
er der forskel på kvaliteten på fangerne .. snakkede med ham fra sun pro i dag .. lød på ham som om det kun var det han solgte som virkede
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Der er ellers skrevet rigtig meget om solvarme herinde. Søg venligst..
Naturligvis er der forskel på effektiviteten fra den ene producent til den anden. Der er reglen jo blot den at du udvider arealet lidt mere, hvis et anlæg er lidt ringere end et andet. Solen indstråler 960 watt pr. m2..
- Areal: 129 m2
Vores kan sagtens lave brugsvand til nær 65 grd. i vores 300 ltrs beholder for tiden.majland skrev:Hvis man vil bruge solvarmen til brugsvand har man behov for en relativt høj temperatur.
Der er ikke gjort noget specielt for at styre flowet, bare 1 fremløb, der deles ud mellem fem strenge, som hver består af en serie på tre fangere. Så samles skidtet igen i returen, så det varme vand ledes tilbage til fyrrummet.
Det er måske ikke optimalt, men det virker udmærket.
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Har du blot temperaturmåler i en af kredsene eller i alle 3 ?
- Areal: 129 m2
Vi snakker vist forbi hinanden... men, vi har så 1 solvarmekreds med 5 parallelle strenge á 3 fangere i serie. De virker sådan set som 3 store fangere á 3 m2 sat i serie.
1 føler i toppen / afgangsenden af øverste fanger, og 1 føler i tanken samt 1 i rumvarmeveksler (måler på retur fra gulvvarme). OG modulerende pumpestyring.
Ikke så meget raketvidenskab her.
Nå, tilbage til emnet: Vil den/de sidste fanger(e) ikke blive møj warm, når de sidder 6 stk á 2 m2 efter hinanden??? Eller skal der bare spules vand igennem skidtet for at holde temperaturen i skak?
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Tror nu nok jeg har forstået dig.
Min "bekymring" var blot at modstanden mellem dine parallele strenge var lidt forskellig således at du ikke udnytter dem optimalt. Det kunne være sjovt en dag som idag med masser af sol at måle temperaturen på afgangen af hver streng (eller nemmere at måle temperaturen af sidste panel med et ir termometer).
Når man laver gulvvarme gør man et stort nummer ud af at regulere modstanden ind mellem strengene så en streng ikke tager det hele ved fuldt åbne ventiler.
Mhs vandmængden mellem en/flere strenge så er det jo blot samme mængde vand der skal igennem for at hive varmen ned. Men modstanden er selvfølgelig større hvis de alle er i serie end hvis noget var parallelt.
