Varme vakuumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Knh
Tilmeldt: 08 aug 2010 23:16
Senest aktiv: 18 aug 2021 19:56
Varme vakuumrør
Indlæg af Knh »
Du tage røret af og tager heatpipen ud og cheker for revner i bunden af heatpipen
eller en dag hvor sol skinner kan du mærke på glas røret i toppe hvis der meget varm er det istykker
det kan ikke transpoter varme op når der ikke er væske i heatpipen.
du kan mærke forskæld på dem der virker de vil være kolder.
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Senest aktiv: 13 jun 2025 21:54
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 7 gange
Varme vakuumrør
Indlæg af Andersen »
Hangaard skrev:Har også et system fra Hedestoker (NBE) syntes ikke mit anlæg har kørt som det skulle de sidste 2år, hvordan undersøger jeg om heat pipene er defekte ?
Og yder NBE ikke 5års garanti
Er der rør der føles lune når der er sol, kan det evt skyldes at heatpipes er sprængt.
Hvis garantien er hele 5 år må jeg hellere se at få "fingeren ud af røret".
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 42 gange
Varme vakuumrør
Indlæg af Hangaard »
Det vil sige at glasset bliver varme hvis heat pipen er defekt, Har et 60rør system og i går lavede jeg kun 5Kw ifg. styringen trods det fine vejr.
Mener helt bestemt der står 5 NBE, men kontroler lige selv.
vh.
Søren
Knh
Varme vakuumrør
Indlæg af Knh »
Ja
dannidines
Varme vakuumrør
Indlæg af dannidines »
Spørgsmål - bemærkede et af rørende så sådan her ud til morgen (undskyld det dårlige billede - men har ikke lyst til at kravle op på taget)
Betyder det jeg har et defekt rør?!
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Varme vakuumrør
Indlæg af selquist »
Ja det kunne godt tyde på at selve glasset er gået i stykker så det ikke længere danner vakuum... tjek evt. den lille tap af glas for enden af røret. Hvis den er knækket af så er den nok blevet utæt, men så er det sikkert nok sket allerede under montagen.
Når røret bliver utæt vil den, på forskellige tidpunkter af dagen, se anderledes ud. F.eks. vil der også komme dug inde i glasset.
Mvh Peter
levi
Varme vakuumrør
Indlæg af levi »
Andersen skrev: Er der rør der føles lune når der er sol, kan det evt skyldes at heatpipes er sprængt.
Jeps - der er 5 års garanti på NBE`s solfangere :great:
