Dimensionering med bjælker
DNR
Tilmeldt: 15 mar 2013 09:03
Indlæg af DNR »
Hej , Vi skal fjerne vores vindues-parti i stuen og ersattte det med en karnap. I det forbindelse skal der en jernbjælke ind under taget.
Åpningen er 5.5 meter taget er ethernittage med en hælding på 20 grader. husets bredde er 7.5 meter set fra gavlen og 20 meter lang
````|....7,5.M...|...................................|............5.5m..............|....................|
Er det en der kan finde ud af hvor stor en evt HEM jernbjælkke skal der til?
det eksisterende REM er af 10x20 cm, vi vil helst have en jernbjælkke som er lavets muligt. :wink:
Jeg vil være meget taknemlig hvis der er en begerner-nørd her ind der kan hjælpe.
Senest rettet af DNR 15 mar 2013 10:24, rettet i alt 14 gange.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hej DNR,
Velkommen til.
Nu er det ikke sådan lige at svare på, ud fra dit gækkebrev... :lol:
Kan du ikke gøre dig selv og en eventuel venlig beregner-nørd at lave en lidt mere specifik tegning / billede af din problemstilling.
Et billede af huset, kan også eventuelt redde misforståelser og eller særlige behov.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
DNR
Indlæg af DNR »
Hej Havmand
Tak for hurtigt svar! Jeg er heller ikke tilfreds med min tegning, men jeg har gjort min bedste. :roll:
Hvad mangler der af oplysninger? :shock:
Hælding : 20 grader
Tagtype : BølgeEthernit
Huset : 20 x 7.5 meter mursten
Åbning til jernbjælke: 5.5 meter
Eksisterende rem, som skal fjernes er 10x20 cm
Tag-udhæng : ca. 0.5 meter
Senest rettet af DNR 15 mar 2013 10:47, rettet i alt 1 gang.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Jeg er en ninja... Det si'r min kone selv :lol:
Nu er jeg ikke beregner, men hvis du har haft vinduesparti i hullet, hvor du nu vil bygge en karnap ud, kan jeg ikke se der skulle være det store behov for at ændre så meget i konstruktionen - Det har jo ikke hvilet af på vinduerne - Med mindre der naturligvis er en søjle imellem af en art.
En karnap er jo "reelt" bare et vinduesparti, der er trukket lidt ud fra husmuren
- Hvor dyb forventer du at lave karnappen?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
DNR
Indlæg af DNR »
Hej igen :)
Der har været flere håndværker og set på det. De mente alle at konsturktionen hviler på vinduesrammen. der er ikke noget søjler dog 3 vinduespatier samt en treassedør. Fjerner man vinduerne så vil tagrem "mave". :| Det er et hus af typen kochs eller noget i det retning fra 1977.
Karnappen er tænkt at være 1.2 meter dyb. :wink:
Det er vist ret almindeligt at der skal skydes en hjernbjælkke under tagkonstruktioen ved sådanne karnap-opgaver. :roll:
Senest rettet af DNR 15 mar 2013 11:31, rettet i alt 3 gange.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Konstruktionen må IKKE hvile på vinduesrammen...
Hvis det var mit projekt ville jeg smide en HEB 200 op
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
DNR skrev:Hej , Vi skal fjerne vores vindues-parti i stuen og ersattte det med en karnap. I det forbindelse skal der en jernbjælke ind under taget.
Fint tegning :great: Den fortæller alle de oplysninger man skal bruge (Lastopland mm.) icon_cheesygrin.gif
Nu kan jeg desværre ikke hjælpe dig med en jerndrager, men jeg kan fortælle dig hvad den skal være i Limtræ (Har en fortid som beregner ved Lilleheden) icon_cheesygrin.gif
Limtræsdrager (BxH):
160x333mmm- Har en nedbøjning på ca 14 mm ved max belastning (Vindtryk, snetryk osv.)
Skal ha et vedlag i begge ender på 100 mm.
140x366mm- Har en nedbøjning på ca 13 mm ved max belastning (Vindtryk, snetryk osv.)
115x400mm- Har en nedbøjning på ca 12 mm ved max belastning (Vindtryk, snetryk osv.)
Bemærk at jeg har regnet med at du ingen understøtning af spærene inde i bygningen...
Håber at dette kan hjælpe lidt... Det var det jeg kunne bidrage med...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
DNR
Indlæg af DNR »
Hej Skiveren :)
Tak for dit svare, Jeg kan ikke gøre brug af limtræ da jeg ellers vil få højde-problem i overgangen mellem stuen og karnappen. :(
Jeg vil helst have minst muligt bjælkehøjde. Og det kan kun lade sig gøre med en jerndrager måske af typen HEM. :roll:
Tak for hjælpen alligevel! :great:
Skiveren
DNR skrev:Hej Skiveren :)
Lige et spørgsmål... Er dine gitterspær ikke understøttet midt vejs af nogle indervægge ( på langs af bygningen ) ?
DNR
Indlæg af DNR »
Hej igen
Nej , der er ingen indervægge på langs af bygningen.
Tilbage til "Huset"
