Teori kontra virkelighed
Spørgsmål vedr. varmepumper
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Indlæg af batman100 »
Har 200 kvm uisoleret værksted, og vil gerne have lidt varme en gang i mellem - ikke nødvendigvis hele tiden.
Kom til at tænke på, om en luft/luft varmepumpe ville være selvforstærkende hvis man monterer både ude og indedel i samme rum, så den udnytter den allerede producerede varme i luften fremfor at udedelen sidder i frost og blæst?
Hvad er problemerne i dette, hvis man ser bort fra støj?
Ved godt det ikke bliver til en evighedsmaskine, men kunne man ikke forestille sig at spare noget strøm på denne måde?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Problemet i det er at hvis du vil varme på indedelen så køler den på udedelen, og omvendt. meget simpelt forklaret.
Det skal være en pænt stor varmepumpe for at kunne varme rummet op.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 1 minut siden
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
batman100 skrev:Har 200 kvm uisoleret værksted, og vil gerne have lidt varme en gang i mellem - ikke nødvendigvis hele tiden.
Det bliver godt nok en dyr el-opvarmning. Det er meget billigere at købe en el-radiator med samme mærkeeffekt som varmepumpens el-motor.
Sagt mere forståeligt: Når man afkøler og opvarmer samme luft, opnår man - INGENTING ! Den eneste varme der tilføres luften er den energi som varmepumpen bruger.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
lava
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:35
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Areal: 150
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Indlæg af lava »
Lige for at skære det ud i pap..og for at se om jeg har forestået det rigtig :roll: .....vil det så sige at det er en fordel at ydredelen sidder et så koldt sted som muligt ....?
batman100
Areal: 280
Hmm. læste nu ovenstående svar som at ude og indedel i hvert fald ikke bør sidde i samme rum, da de så modarbejder hinanden. Men forestiller mig da stadig at det er en fordel at udedel sidder et tempereret sted, så den ikke skal hive varme ud af frosttemperaturer...
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Kunne man ikke starte med at male ude-delen sort og sætte et glas op foran den.
Flemmingth
Areal: 210
batman100 skrev:Hmm. læste nu ovenstående svar som at ude og indedel i hvert fald ikke bør sidde i samme rum, da de så modarbejder hinanden. Men forestiller mig da stadig at det er en fordel at udedel sidder et tempereret sted, så den ikke skal hive varme ud af frosttemperaturer...
Hele idéen med en varmepumpe er at hente energi fra ét sted (ude) og pumpe det et andet sted hen (indenfor).
Sætter du udedelen i et rum, vil rummet blive kølet ned, med stor risiko for kondensdannelse og andre fugtproblemer.
Et køleskab har også en varmepumpe. Den flytter varmen fra køleskabets indre til omgivelserne udenom køleskabet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Ja, en varmepumpe er et omvendt køleskab. Udedelen svare til den
indvendige side af køleskabet (køledelen), og inderdelen svare til
køleribberne på bagsiden af køleskabet.
