Har 200 kvm uisoleret værksted, og vil gerne have lidt varme en gang i mellem - ikke nødvendigvis hele tiden.
Kom til at tænke på, om en luft/luft varmepumpe ville være selvforstærkende hvis man monterer både ude og indedel i samme rum, så den udnytter den allerede producerede varme i luften fremfor at udedelen sidder i frost og blæst?
Hvad er problemerne i dette, hvis man ser bort fra støj?
Ved godt det ikke bliver til en evighedsmaskine, men kunne man ikke forestille sig at spare noget strøm på denne måde?
Teori kontra virkelighed
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Problemet i det er at hvis du vil varme på indedelen så køler den på udedelen, og omvendt. meget simpelt forklaret.
Det skal være en pænt stor varmepumpe for at kunne varme rummet op.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Det bliver godt nok en dyr el-opvarmning. Det er meget billigere at købe en el-radiator med samme mærkeeffekt som varmepumpens el-motor.batman100 skrev:Har 200 kvm uisoleret værksted, og vil gerne have lidt varme en gang i mellem - ikke nødvendigvis hele tiden.
Sagt mere forståeligt: Når man afkøler og opvarmer samme luft, opnår man - INGENTING ! Den eneste varme der tilføres luften er den energi som varmepumpen bruger.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
- Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5,5-6
- Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Lige for at skære det ud i pap..og for at se om jeg har forestået det rigtig
.....vil det så sige at det er en fordel at ydredelen sidder et så koldt sted som muligt ....?
- Areal: 280
Hmm. læste nu ovenstående svar som at ude og indedel i hvert fald ikke bør sidde i samme rum, da de så modarbejder hinanden. Men forestiller mig da stadig at det er en fordel at udedel sidder et tempereret sted, så den ikke skal hive varme ud af frosttemperaturer...
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Kunne man ikke starte med at male ude-delen sort og sætte et glas op foran den.
- Areal: 210
Hele idéen med en varmepumpe er at hente energi fra ét sted (ude) og pumpe det et andet sted hen (indenfor).batman100 skrev:Hmm. læste nu ovenstående svar som at ude og indedel i hvert fald ikke bør sidde i samme rum, da de så modarbejder hinanden. Men forestiller mig da stadig at det er en fordel at udedel sidder et tempereret sted, så den ikke skal hive varme ud af frosttemperaturer...
Sætter du udedelen i et rum, vil rummet blive kølet ned, med stor risiko for kondensdannelse og andre fugtproblemer.
Et køleskab har også en varmepumpe. Den flytter varmen fra køleskabets indre til omgivelserne udenom køleskabet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Ja, en varmepumpe er et omvendt køleskab. Udedelen svare til den
indvendige side af køleskabet (køledelen), og inderdelen svare til
køleribberne på bagsiden af køleskabet.
