Har lige renset kedel og der er ikke meget at komme efter.
I rum med semi-rens var der vel det aske som kunne være i et kaffekrus, sådan ca...
Vedr. askeskuffe, jeg synes der er en del aske som smutter ved siden af, kunne selvfølgelig bare tømme den mere ofte, men dovenskab i ved...
Kunne man ikke bare køre uden skuffen, jeg bruger industristøvsuger + askespand til at gøre fyr rent alligevel.
Hvad har i andre af erfaringer ?
Christian
Aske i semi-rens & askeskuffe....
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg lad det der falder ved siden af ligge det isoler jo lidt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Og uden askeskuffe virker fint. En fejebakke eller askesuger så kan den igen køre nogle tons piller.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
- Senest aktiv: 24 apr 2013 20:07
- Mit fyr: woody blackstar 10kw
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Langeland
@ Christian, jeg har samme blackstar med woody som jeg går ud fra er samme styring. Hvilke piller kører du med med og hvordan er dine indstillinger på luft, rens og skorstenstræk?
Kører selv med stampemøllen og har problemer med enten askekager eller sorte piller
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
Det er der flere der gør - bla. TagmanChristian-1980 skrev:Har lige renset kedel og der er ikke meget at komme efter.
Christian
Overvejer det også selv.
Hej..loekkeby skrev:@ Christian, jeg har samme blackstar med woody som jeg går ud fra er samme styring. Hvilke piller kører du med med og hvordan er dine indstillinger på luft, rens og skorstenstræk?
Her er mine indstillinger:
Piller er Agrol 8mm.
Skorstenstræk: 3
Kedel temp: 70 gr. + (over 15 gr.) & (under 10 gr.)
Renseblæs periode er 12 min. Rensetid er 10 sek. og renseluft er 50%.
Blæser indstillinger i lav, mellem og høj: 15, 21, 26.
P:4,5
I: 0,04
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 15:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
det er ofte at orderne; stampemøllen, slagger og scotte optræder i samme trådloekkeby skrev:@ Christian, jeg har samme blackstar med woody som jeg går ud fra er samme styring. Hvilke piller kører du med med og hvordan er dine indstillinger på luft, rens og skorstenstræk?
tror du med fordel kan prøve andre piller
- Senest aktiv: i dag 14:09
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
OG især hvis det er 6 mm piller i en 10 Kw brænder.triumph skrev:
det er ofte at orderne; stampemøllen, slagger og scotte optræder i samme tråd![]()
Til at starte med købte jeg 10 sække 6mm piller, som en prøve.
8mm er helt klart det rigtige valg.
- Tilmeldt: 11 nov 2012 19:06
- Senest aktiv: 29 okt 2014 06:06
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar mini 1016 V6.79
- Areal: 128m2
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: 8700
Hej Pille bruger og Christian - 1980..... samt andre
Vi har problemer med stampemøllen 6mm der giver mange sorte piller i askeskuffen, vores herd er den nye u formet som ophober sig mange piller på, derefter ryger de ned i askeskuffen som halv forbrændte
, blæser er sat til 20, 27, og 33 kan det hjælpe med den gamle type herd ?? eller bare et andet mærke piller ?? kan læse mange bruger 8mm
Mvh. Pillefyret.
Mvh. Pillefyret.
Senest rettet af pillefyret 18 mar 2013 20:50, rettet i alt 1 gang.
