temperatursvingninger
tribal1982
Tilmeldt: 11 mar 2013 06:28
Senest aktiv: 18 mar 2013 08:18
Indlæg af tribal1982 »
hej forum, håber på lidt hjælp her.
Har haft Woody fra 2010 og ikke de store problemer. For ca en måned siden kom jeg hjem til en askeskuffe fyldt med ubrændte piller. Grund ukendt :( Nå men fyret blev renset og startet op igen. Ingen problem der.
Asken har været fin lige siden, eneste problem er at woody er begyndt at spille mig et puds med temperatur svingninger... temperatur der vises på styringen ligger og svinger fra ca 57 grader til 63-64 (setp 60) og de svingninger giver jo et merforbrug på pillerne (stigning i effekt).
Har ikke oplevet de svingninger før de ubrændte piller. Forbruget er meget stabilt på cirk. pumpe med 13-14 w. Den analoge temperatur måler ligger mere stabilt ( den der ses på front af kedel).
Nå men besluttede mig for 8 dage siden at skifte til chipversion 6,79 (eller 78) for at se om det kunne hjælpe mig lidt. Det skader jo ikke at være up to date. Svingninger forekommer stadig og effekt ligger generelt meget højere end normalt. Har rodet lidt med pi regulering men synes ikke jeg kan se en effekt i nogle tiltag. Har også haft en anden temperatur føler sat til men stadig svingninger.
Jeg er godt klar over at temperatur altid vil svinge lidt fra side til side men det her synes jeg umiddelbart er for meget.
Har hertil aften sat stokerkontrol i styring for at kunne se grafisk billede af hvordan den opfører sig, så det bliver spændende at se hva der egentlig sker med svinet når jeg ikke holder øje med ham woody.posting.php?mode=post&f=180#
Håber jeg kan regulere mig ud af det her men der er lige en tanke. Lad os sige ved fejl på elnettet er der så mulighed for at noget til temperatur halløj på print kan blive beskadiget på en måde?
Allan
Senest aktiv: i går 19:43
Fejl på elnettet kan ikke påvirke temperatur udlæsningen.
Se efter at alle låger lukker tæt.
At brænderen pakker tæt. ( meget vigtigt )
Er din shunt rigtig indstillet ?
Er der store forbrugs ting der åbner og lukker i samme takt som udsvingene i temperaturen ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det kan også være pilledoceringen, eller blæseren. Kondensatorer har begrænset liv.
Når der ligger uforbrænde piller så mangler der jo luft i forhold til piller.
tribal1982
angående blæser og kondensator så er den faktisk blevet skiftet for ca 1,5 år siden. Pilledosering ligger på 1250-1300 g når jeg vejer ud i 6 minutter. Vejer altid ud 3 gange for at være sikker på den giver nogenlunde det samme. Så tvivler på det er blæser da den giver en fint udseende flamme og aske er egentlig som den skal være og altid har været.
Shunt har jeg ikke rørt ved da det som sagt har kørt fint i 3 år... og hvis det er en forbrugsting der kalder på varme burde det vel kunne ses på ydelsen på cirk. pumpe... vil prøve senere at lukke for alle radiatorer og gulvvarme på lokum og se om temp svinger stadig for det burde den vel ikke gøre når der ikke er noget forbrug overhovedet?
Nu var computer selvfølgelig gået i sleep mode i nat så kan ikke rigtig se hvordan den har kørt i nat. Kører med Stokerkontrol (jubilæumsedition) der hørte med fyret men det program kunne vist godt trænge til en versionsupdate. Måske det vil være klogt at investere i en nyere version? Får man mere for pengene ved en nyere version?
Hvis der er en fejl på printplade så burde det vel ikke kun være i temperaturvisning at det kan ses?
Kig til shunten som det første.
Den og pumpen kan få det hele til at gå i selvsving.
tribal1982
Hej Michael
Shunten er bare en radiator termostat der er sat på. Kan den ha sat sig? Har ikke stillet på den nemlig...
tribal1982 skrev:Hej Michael
Så er det ikke den rigtige type shunt du der har fundet.
Du skal have en som denne http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/produ ... it-34-119/
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Probelmet kan også skyldtes uens pillefødning, f.eks pga smuld eller uens pille længde. Dette kan nemt konstateres ved at se om flamme er ensartet, eller svinger mellem mager og fed
triumph skrev:Probelmet kan også skyldtes uens pillefødning, f.eks pga smuld eller uens pille længde. Dette kan nemt konstateres ved at se om flamme er ensartet, eller svinger mellem mager og fed
Han bør først og fremmest få en shunt på til formålet.
Det andet kan vente til temperaturen bliver stabil.
Uden stabil temperatur regulering er det spild af god tid at stille på fyret.
triumph
Indlæg af triumph »
mon ikke det er en avta ventil ?
