Tryk-fald efter vandafbrydelse
Grauslund
Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
Senest aktiv: 29 jan 2014 14:33
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 140
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Grauslund »
Jeg har et Baxi-pillefyr 1.5, ca. 15 år gammelt, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Vi havde vandafbrydelse forleden, og siden da har vi kæmpet med daglige trykfald, hvorfor jeg dagligt skal fylde lidt vand på fyret.
Jeg har fulgt lidt korrespondance på nettet vedr ptoblemet og derfor luftet radiatorer ud 1 gang: det hjalp intet.
Derfor søger jeg gode råd. Jeg har ingen forstand på teknik, ej heller mit fyr - så I bedes være meget beskrivende, hvis I har nogle ideer, hvilket jeg selvfølgelig håber. Vh Lars
Vh. Lars
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Grauslund skrev:Hej
A hva? :shock:
Med vandafbrydelse mener du af brugsvand i hanerne?? Det MÅ IKKE påvirke dit varmeanlæg.... Det er to adskilte anlæg... Så hvad mener du helt bestemt?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Mystisk vand må ikke være forbundet til varme anlæg så det burde overhoved ikke påvirke dit anlæg?
Eneste ting jeg kanforestille mig er at har valgtvat fylde vand på anlæg lige efter vand afbrydelsen og så har du fyldt en masse luft i?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 14:09
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Vil give Landlyst ret. Bliver varmesystemet påvirket af en vandafbrydelse, kan det
næsten kun være en utæthed i varmespiralen i varmtvandsbeholderen. Men da
vandværkstrykket sædvanligvis er højere end dit driftstryk, ville Du jo opleve en
trykstigning istedet! Så den teori holder nok heller ikke?
Landlyst
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Landlyst skrev:Nej den holder ikke vand den teori Michael icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: for 36 minutter siden
MichaelK skrev:Vil give Landlyst ret. Bliver varmesystemet påvirket af en vandafbrydelse, kan det
tænkte også først på den men vandværksvandet bør jo være med højere tryk...
ekspantions beholder kan måske være gået død/utæt...hvis du ved hvor den er kan du tjække om der kommer vand eller luft ud af ventilen...magen til en ventil på en bilslange :great:
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 140
Brændsel: Træpille
Hej Landlyst
Jeg mener rigtigt nok afbrydelse af brugsvandet.
Sammenfaldet kan jo være tilfældigt. Det giver bestemt go mening for mig, at afbrydelse af brugsvandet ikke har indflydelse på det det andet system - det kan jeg godt se nu.
Vh. Lars
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 140
Brændsel: Træpille
Hej Thy
Ved skisme ikke, hvor ekspantionsbeholderen sidder - jo, jeg har en mistanke til, at den sidder lige oven over fyret v trykmåleren..??
Vh. Lars
Nemlig den der sider på varme siden.
Der er jo også en til brandslukning den går ind i siden på fyret det er ikke den
