Valg af størrelse på pillefyr
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist »
Jeg kører med en 10 Kw den er for lille når det er rigtig koldt og næsten for stor på andre tider af året.
Har to forskellige riste som jeg så skifter med og dermed kan fyret næsten køre ca 13kw og dette giver for mig en udmærket løsning.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Der er et link her hvor du kan se hvad størrelse fyr du skal have http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html jeg vil vælge 10 kw det burde være stort nok , jeg har også indtryk af at dem der har et 10 kw har færre problemmer med indstillingen , det jeg hentyder til er aske på herden .
Mai
Tilmeldt: 10 mar 2013 09:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Indlæg af Mai »
Hej Dannidines, hvis det lykkes at låne en 10kw brænder vil jeg meget gerne høre om dine erfaringer.
Klaus
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Jeg har selv været i tvivl ang størelse mit valg blev en 10 kw og den kan snildt følge med, den har erstattet 1800 m3 naturgas og det svare ca til 2250 liter olie hvis man regner det ud på denne måde
1 liter olie kan erstattes af ca. 2 kg træ eller 0,8 m3 gas.
Og det ligger og brænder mellen 1 kw og max 6 kw
Navnet er Allan
Før den naturgas
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg glemte at skrive at mine ydervægge er er dårligt isoleret nogel kun 50mm og nogle er massiv 30 cm gasbeton af den gamle type. Dertil kommer halvgamle termoruder K = 1.5 alligevel er 10 KW nok. Tag og skunk er velisoleret med 210mm.
På de koldeste dage f.eks en nat med -14 grader i 6 timer brugte jeg stadig max 30 kilo hvilket svarer til ca 6 KW i gennemsnit.
4 kw er helt klart for meget når solen skinner etc, mit forbrug falder til 2-3 KW og dit bliver mindre jeg har f.eks kun et vindue mod syd.
Med et 16 KW bliver du nok nødt til at køre med urstyring største delen af året hvor du slukker fyret i dagtimerne, så skal du sørge for en stor VVB.
Jeg tror der er langt mere besparelse end de få procent som 16 KW skulle være effektive i at få fyret til at køre optimalt og det er langt nemmere når det kører med større procentdel af max.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Er ikke helt enig.
Han brugte ca 300oL olie og det gjorde jeg også.
lige pt kører jeg mellem 6-12KW og med en temperatur på 65grader (vand).
Hvis jeg "bestiller" 70grader vand, så ligger den selvfølgelig højere.
Vi er 3 i husstanden (1mand + 2kvinder)
jeg ville ikke have min 10'er tilbage. (har dog ikke været en sommer igennem).
Evt prøv en 10KW og lav en bytteordning når du har været en sommer og vinter igennem.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
