Vi fryser herhjemme
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Morten o
Tilmeldt: 22 nov 2012 20:51
Mit fyr: Twinheat cpi 12
Areal: ca. 140
Brændsel: Træpiller pt.
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 30-40 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9240 Nibe
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Morten o »
thy skrev:
hvad er kedel sat til i ønsket kedel temp ?
Den er sat til 70 grader :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Vi fryser herhjemme
Indlæg af snubbi »
hej
prøv at hæve set temp til eks 75 så har shunten højer tempertur at arbejde med. og du for en lidt højer frem løb tempertur.
hvad med din pumpe ,køre den så den skal .?
Vi fryser herhjemme
mgmone skrev:Hej
Har du haft blæseren adskilt og renset indersiden af lamellerne med en børste, hvis din puls ved fuld last er mindre end normalt er det enten fordi den for mindre luft end ønsket/eller fordi den for mindre luft end den tror (fejl på sonde) prøv at se hvor langt ned du kan sætte ilt % før den oser!
Hilsen Karsten
Er enig
Den må måle forkert.
Iltsonden burde ikke komme over 21
Kan en pakning være blevet utæt så den måler på falsk luft og så ikke giver blæs i bålet
Prøv som Karsten nævner at sænke ilt% for at se om den vil ryge.
Ellers hvis den er blevet utæt ku man hæve ilt% til du får det fikset.
Sidst som forslået hæv til 75 grader for at køre højere ydelse længere op.
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
