Godt så - jeg lurer den lige i morgen..om den er utæt i ventilen. Jeg går ud fra, at man skal kunne påvirke ventilen, hvis man trykker på den? Men at den bør lukke, når man slipper den igen..
Vender tilbage i morgen efter test..indtil videre tak for hjælpen..
Tryk-fald efter vandafbrydelse
- Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
- Senest aktiv: 29 jan 2014 14:33
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 140
- Brændsel: Træpille
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 6 tons
- Senest aktiv: i går 23:51
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Den kan side under en plastik af dækning der måske er skruet på. Go arbejdslyst
Så nemt er det ikke. Beholderen skal have et lille overtryk, men det skal være ved trykløst anlæg.Grauslund skrev:Godt så - jeg lurer den lige i morgen..om den er utæt i ventilen. Jeg går ud fra, at man skal kunne påvirke ventilen, hvis man trykker på den? Men at den bør lukke, når man slipper den igen..
Men.... hvis det er beholderen den er gal med, så stopper det med vandpåfyldningen hurtigt, der kan jo kun være ganske lidt i den. Når den så er fyldt så vil trykket stige og falde, sammen med temperaturen i vandet.
Bliver trykket derimod ved med at falde, så skal du lede efter utætheden et andet sted.
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 140
Så har studeret det lidt nærmere: tanken lyder hult, når man banker på den!
Trykket falder løbende hele dagen..
Det ser ikke ud til, at ventilen er utæt - der er i hvert fald vådt nedenunder eller på den..
Kan I give en diagnose ud fra det? Er det vandtanken i huset, der er syg?
Vh. Lars
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Nej det ka vi ikke... Hvor i landet holder du til? Måske en af os er nærmeste nabo?
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 140
Helt ok - jeg bor i Højen ved Vejle..I skal være velkommen:)
Vh. Lars
Nu skriver du at der i hvert fald er vådt, så har du jo fundet fejlen? eller forstår jeg det forkert?Grauslund skrev:Så har studeret det lidt nærmere: tanken lyder hult, når man banker på den!
For at finde fejlen skal man kende dit anlæg. Det kan jo være der er mulighed for at afspærre dele af anlægget, for på den måde at udelukke, eller spore sig ind på en fejl.
Ellers er det en smed du skal have fat på, han kan skille anlægget ad, og så trykprøve de enkelte dele.
Det kan jo også være fyret, det er jo immervæk en 15år gammel plade kedel, men du burde kunne spore vand. sluk evt. fyret nogle timer og check kedlen.
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 140
Hov, rettelse: der er IKKE vand ved ventilen..
Ja, tror jeg skal hyre en smed..synes trykfaldet er ret markant over kort tid. Plejer ellers ikke have problemer m det..
Vh. Lars
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hmmmm....... Har Du gulvvarme? Et utæt varmerør i betongulvet, eller andre steder, kunne
også give et trykfald. Og det kan desværre ikke altid ses på gulvet.
Afbrydelsen på brugsvandet, vil så kun være en tilfældighed.
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 140
Ja, jeg har gulvvarme - jeg vil vel kunne teste, om der er utætheder der v at lukke for tilførslen til det, tænker jeg..skal jeg prøve det?
Og har skjulte rør forsikret:)
Vh. Lars
