EN 303-5 klasse 5
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
EN 303-5 klasse 5
Spørgsmålet lige nu er så bare, om man skal købe nyt anlæg før eller efter d. 1-7? Og vil man overhovedet kunne købe et fastbrændselskedel efter den dato?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
EN 303-5 klasse 5
Jeg tror at det største problem er for folk der skal købe lige nu.
Da de indførte EN 303-3 var der mange producenter der var længe om at komme ud af starthullerne. (der var også nongen producenter der bevidst var længe om at komme igang, da deres ikke kunne opfylde krav. Endda nogen der fik lavet ugyldige test de sendte med anlægget)
Men mon ikke der er anlæg der kan overholde kravende, når først de får taget sig sammen til at ansøge. Det er trods alt 20 år siden baxi lavede en brænde kedel med en virkningsgrad på 90% både i høj og lavlast.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
EN 303-5 klasse 5
som en anden er inde på, er det ikke kun virkningsgraden.... partikeludledningen har også sit at skulle have sagt. Og den er satme et problem ved biobrændseltriumph skrev:Jeg tror at det største problem er for folk der skal købe lige nu.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
EN 303-5 klasse 5
Ja, der er sandsynligt korrekt, når Du nævner partikkeludledningen, BigFoot.
Her kan der altså også være forskelle inden for samme modelserie. F.eks
vil min BioWin, kunne godkendes i 15 kW udgaven, men ikke i min 10 kW
udgave. Fordi partikkeludledningen af en eller anden grund, er større på 10
kW udgaven, på trods af at det er den samme keddel, dog med en anden
brændskål, og anderledes indstillet software (Kilde: positivlisten DTI).
Måske det vil være muligt, at få godkendt fastbrændselskedler, hvis der
samtidig indstalleres partikkelfilter i aftræksdelen? Men nu er det jo ikke
bare virkningsgrad og partikkeludledningen, der kigges efter. NOX værdierne
skal også være under en vis grænse. Men et hurtigt kig på DTI viser, at det
nok ikke er her de fleste vil få problemer.
Mon ikke de forskellige producenter, kommer hurtigere ud af starthullerne
denne gang. Men selvfølgelig skal der ske en omstilling i produktiuons- og
forhandlerleddet på et tidspunkt. Er man heldig kunne man nok gøre et godt
kup, når lagerne skal tømmes for de gamle modeller.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
EN 303-5 klasse 5
hvor lang tid mon der går, før vi får krav om vandfiltrering af aftræksrøg på biobrændselskedler????? så røgen filtreres gennem vand, og på den måde får sorteret alt skidtet fra. det vil blive et mareridt at have kørende, men det må da kunne lade sig gøre. Det vil dog kræve mere end bare almindelig sug i en skorsten, eller også en gevaldig røgsuger der bare kan cirkulere det op.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
EN 303-5 klasse 5
Ca. på samme tid, hvor alternativet er tvungen varmepumpe eller fjernvarme i byzonen... Tro mig, så er jeg flyttet!Bigfoot skrev:hvor lang tid mon der går, før vi får krav om vandfiltrering af aftræksrøg på biobrændselskedler????? så røgen filtreres gennem vand, og på den måde får sorteret alt skidtet fra. det vil blive et mareridt at have kørende, men det må da kunne lade sig gøre. Det vil dog kræve mere end bare almindelig sug i en skorsten, eller også en gevaldig røgsuger der bare kan cirkulere det op.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
EN 303-5 klasse 5
Hvis man trækker det helt der ud, så tror jeg faktisk kun det vil være kondenserende biobrændselskedler, derBigfoot skrev:hvor lang tid mon der går, før vi får krav om vandfiltrering af aftræksrøg på biobrændselskedler????? så røgen filtreres gennem vand, og på den måde får sorteret alt skidtet fra. det vil blive et mareridt at have kørende, men det må da kunne lade sig gøre. Det vil dog kræve mere end bare almindelig sug i en skorsten, eller også en gevaldig røgsuger der bare kan cirkulere det op.
kunne godkendes. Vandfiltrering vil nok ikke være sandsynligt på mindre anlæg til en enkelt husstand?
Desuden kunne den teknologiske udvikling, jo sagtens tænkes at overhale vores teoretiske diskussion inden om.
Det er jo ofte myndighedskrav, der sådan rigtigt for alvor sætter gang i den side af udviklingen.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
EN 303-5 klasse 5
det kunne gøres hurtigt...kraftvarmeværker... og så billig strøm til opvarmning..MichaelK skrev:
det er og blir nok det mest optimale hvad der angår co2..tænk på hvad der er af transport af brændsel
saml hele lortet og elvarme i det hele... hvis prisen var den samme var det entelig det bedste...
så ville solceller-vindmøller bare kunne spole al den enegi af de kunne lave..
så 10-15 år 80 % elopvarmet tror jeg,når vi ser bort fra jordvarme.
EN 303-5 klasse 5
Men der vil være steder, hvor kraftvarmeværker ikke kan nå, eller være
rentable nok til at forsvare investeringen i rørføring mv..
Elvarme i form af jordvarmeanlæg, eller andre former for varmepumper,
er sikkert mere realistisk? Jeg tror dog ikke den omstilling kommer helt
så hurtigt som Du forestiller dig? Dertil er der alt for mange huse, der
ikke egner sig til den opvarmningsform.
Så skal man gøre det til et krav i nybyggeri, eller ved omfattende reno-
veringer, Ganske som det faktisk er idag med andre projekter, ved mange
andre ombygning- og renoveringsopgaver.
I dag eksistere der jo også en grænse for, hvornår man skal overholde
gældende normkrav, og hvornår man ikke skal. Det kommer an på opgavens
omfang.
omfang.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
EN 303-5 klasse 5
Den sang er vist desværre sunget. Allerede under Aukens gas eventyr, var der dygtige folk der pointerede at en investering i større elnet og central fyring med gassen, ville give en langt større gevinst, især hvis man kigge fremadrettet. Vi ville bedre kunne udnytte vind og solenergi samt lettere omstilling af brændsel på centrale værker.
Men der var gasnettet blevet et prestige projekt, hvorfor vi inden så længe skal til at købe gas i udlandet.
Mvh. Sophus
