Tilbagebrand / smeltet slange :-(
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
peterfarsinsen skrev:Altså vel og mærke den på Håndværkervej i Aalborg. Kør du bare derind efter en ny slange i morgen ;)
Det var da vist godt du fik det med.
Sani-stål på mariagerverj i randers sælger ikke til private.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Du skulle nok starte med at finde ud hvorfor den er brændt tilbage.
"Nogen" har haft problemer med den interne snegl ikke vil trække ordenligt pga defekt kondensator.
der har også været enkelte tilfælde af defekt gear eller motor (tror jeg nok)
Er lysføleren ikke også smeltet ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA »
triumph skrev:Du skulle nok starte med at finde ud hvorfor den er brændt tilbage.
Fyret er omkring 2 mdr gammelt så jeg tror ikke det er en defekt.
Snarere enten en klump smulder, ikke at mine piller smulder ret meget.
Eller også pga. den hårde blæst, jeg kører lige en børste gennem skorstenen og stiller måske lidt på trækstabilisatoren.
Jeg havde lysføleren ude og den var lidt smeltet men den kunne gå op på 99 lux med en lommelygte på så jeg satser på den virker, men jeg har sådan en ekstra hvis det er.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
triumph
Indlæg af triumph »
det er altså ikke normalt at der sker tilbagebrand, uden der er en defekt på anlæg.
Og en klump smuld skal ikke kunne stoppe snegl. Det skal der altså søm eller skuer til for at gøre.
Det ville jo være irreterende at opleve at det er sket igen i nat
Senest rettet af triumph 18 mar 2013 09:30, rettet i alt 1 gang.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
triumph skrev:det er altså ikke normalt at der sker tilbagebrand, uden der er en defekt på anlæg.
Jeg forstår heller ikke at trådstarter er så cool i forhold til en smeltet slange. Det er immervæk sidste foranstaltning før brand! Find dog årsagen!
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Jeg oplevede stop pga. for høj skakt temperatur på anden dagen fyret kørte,- efter opsætning,- min konklusion på årsagen blev til at det var fordi at semirens ikke var sat til at køre endnu,- og derved i kombination, dengang med for lav blæserhastighed,- ikke kunne komme af med varmen hurtigt nok. PS: Slangen skete der ikke noget med.
Siden ingen problemer.
Så derfor tænker lidt om semirens kører 10 min én gang i døgnet og om blæsertallene er som de skal være. - blot min erfaring med lign. situation. :)
triumph
Indlæg af triumph »
der burde i min verden ikke kunne komme tilbagebrand hvis den interne snegl køre, ihvertfand kun i den minimale mængde smuld der ligger i huset, ug det burde vel ikke kunne smelte slange ?
Christian_IA
Areal: 196
Jeg er bestemt ikke cool med det men bliver nødt til at få gang i det igen for at observere det.
Så kan jeg holde øje med det hele, jeg er hjemme hele dagen.
Jeg benyttede nedetiden til en større rensning og semirens ribberne var ret fyldte med aske og de er nu renset så der er bedre gennemgang.
Den kører hver dag.
Blæsertallene er ok, de er i hvert fald ikke for lave.
Jeg sætter nok også grænsen for stop ved for høj skakt ned.
Christian.....
Christian_IA
Areal: 196
triumph skrev:der burde i min verden ikke kunne komme tilbagebrand hvis den interne snegl køre, ihvertfand kun i den minimale mængde smuld der ligger i huset, ug det burde vel ikke kunne smelte slange ?
Det er så også derfor jeg tror at den kraftige blæst har haft indflydelse.
Trækstabilisatoren er sat lidt mere følsom og skorstenen er renset.
Christian.....
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg ville prøve og se om det var nemt at blokere den interne snegl
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
