Skorstenen og shunt kontrolleret og det virker !
Nu ser det ud til at effekten er tilbage ! Her er totalt kaos vejr storm og sne ! Jeg fatter intet af dette her !?!?!
Pludselig alt for lille effekt og tendens til fugt i skorste
- Tilmeldt: 02 mar 2013 12:50
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Har blæsten trukket så meget i skorstenen at varmen ikke kunne overføres til kedlen? Også derfor du oplevet varmt røgrør..
Har du trækstabilisator?
I går var det vindestille, dårlig effekt.
I dag stormer det en halvpelikan, og fyret varmer pt. Normalt !
Jeg har ikke trækstabilisator monteret !
Altså det er nok ikke den manglende trækstabilisator der ødelægger det for dig.. Men den betyder sgu meget, når vi har meget blæst.
Hvordan er din skorsten konstrueret? Lysning og højde, længde på røgrør, er de isolerede?
Min skorsten er bygget i beton elementer, med isoleret rør ø 225 mm. 6 M. Høj, afgangen fra fyret er 1.5 M vandret ø 225mm ( dette rør bliver "fyldt" med aske ca. Hvert 3 månede, men jeg støvsuger det fast en gang om måneden ) jeg prøver at uplode lidt billeder i morgen !!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Er det rigtig forstået at når det er vindstille så kan du ikke få varme nok ud af fyret. Når det blæser så køre alt som det skal!!!.
Hvis det er sådan det hængersammen så lyder det lidt som din blæser ikke virker.
