Alarm A-2.
Guldvang
Tilmeldt: 17 mar 2013 22:24
Senest aktiv: 15 dec 2013 20:19
Alarm A-2.
Indlæg af Guldvang »
Efter 11 års uproblematisk drift af min Baxi 1,5 m. iltstyring er der nu opstået en alarm A-2. Uanset hvad jeg trykker på i panelet går den efter ca. 3 sekunder tilbage til A-2 og summer.
Jeg har forsøgt at løse fejlen udfra manualen - overkogstermostaten er trykket ind og sikringer på bagsiden af styrepanelet er ok.
Her stopper så mine kompetencer i fejlfinding..... Håber der er en som kan hjælpe - der er snestorm på vej! :(
Senest aktiv: i går 23:51
Alarm A-2.
Guldvang skrev:Efter 11 års uproblematisk drift af min Baxi 1,5 m. iltstyring er der nu opstået en alarm A-2. Uanset hvad jeg trykker på i panelet går den efter ca. 3 sekunder tilbage til A-2 og summer.
Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet.
(Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.
har du noget at måle med så du kan se om overkogstermostaten er aktiveret/afbrudt
hvis jeg har forstået det rigtig kan man ikke bare trykke den ind med finger... skal være noget der kan trykke længere ind end feks en kuglepen ...
ellers prøv at luse den det vil sige at trække ledning overføler for at omgå den... virker det ikke prøv at pille den fra så..
kan umidelbart ikke tyde om den er sluttet eller åben når den er ok...
hvis du tester med måle udstyr om den er aktiv eller ej...fortæl hvad du måler.Så vil jeg teste om det er det samme..
går i seng ca 0100 thy_@msn.com med nr så kan jeg ringe og forklare hvordan jeg mener overkogstermostaten aktiveres...
ps du har prøvet at tage strømmen fuldstændig til fyret i 1 minut
Guldvang
Alarm A-2.
Hej Thy.
Tak for hurtigt svar.
Har prøvet at trykke overkogstermostaten helt ind med kuglepen - uden resultat.
Når jeg måler på overkogstermostaten er der ingen spænding....
Hvis jeg skal luse den - så mener du de 2 (hvide ledninger) der går til overkogstermostaten og ikke den der går til føleren?
Strømmen har været afbrudt længere end 1 min.
Alarm A-2.
så må det blive de 2 hvide ledninger...
skal lige sige jeg ikke er tekniker,så det er kun et forsøg på hurtig hjælp og udelukkelse af overkogssikringen er fejlen(udløst)
Guldvang
Alarm A-2.
Overkogstermostaten tjekket og den er ok.
I mellemtiden har jeg haft blæseren frakoblet på klemrække J2 - klemrække 5 og 6.
Derefter tjekkede jeg sikringen igen i F1, og den er ikke iorden. Den er blevet skiftet og Baxien kører igen :-).
Jeg tror dog snart jeg skal have skiftet blæsermotoren, da den ikke lyder sund (og evt. har været skyld i at sikringen sprang?) den har trods alt kørt i 11 år.
Er der nogen der har erfaringer med hvor man køber en blæsermotor, eller er det bedre at renovere den?
Alarm A-2.
Der er flere der har skiftet med held
Jobak har lige haft en tråd om om skift og i den tråd var der lejrer skift også.
Trode du havde tjækket sikringen.
Guldvang
Alarm A-2.
Ja det havde jeg også - men åbenbart ikke godt nok.
Tak for hjælpen under alle omstændigheder :-)
Alarm A-2.
Guldvang skrev:Ja det havde jeg også - men åbenbart ikke godt nok.
det var så lidt...
der var også en masse go info hvad der kan give A2
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Alarm A-2.
Indlæg af Jobak »
Det er nemlig korrekt Thy.
Men det er med blandede "følelser". Der var sådan set kun 2 steder jeg kunne finde omtalte blæser. (garanteret flere ved mere søgning)
Her er den første: Motor1
Men ham kunne jeg ikke ringe op.
Her den anden: Motor2
Den købte jeg til 1220,00 incl. lev.
MEN
Pladehjulet er skæv med deraf følgende lav brummen når den kører høj blæs. Jeg tror ej heller lejerne holder så længe når den er skæv. Jeg har ikke haft tid til at få ringet til dem, men vil gøre det i morgen for en evt. ombytter. Den jeg fik, blev sendt direkte fra Baxi.
Jeg ved ikke hvorfor de absolut skal sælge den med blæserhjul, men jeg tror at nogle årgange af denne model er det ikke muligt at skrue pladen af. Det gamle blæserhjul fejler jo sådan set ikke noget og er ihvertfald mere lige end denne kan jeg konstatere.
Den gamle skal jeg ha skiftet lejerne i og ha den som backup.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Alarm A-2.
Indlæg af Claus Birth »
Hej alle!
Jeg valgte pga. sparsommelighed at købe 2 nye lejer og montere på min blæser da den ikke lød rask mere, det var efter godt 9 år.
Det var en udgift på ca. 200,- kroner plus en times arbejde, hvis man har værktøjet ( aftrækker ) til lejer. blæseren kører som ny. Baxi nu på 13. år.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
