Er der nogen som kan fortælle mig hvad det Landedatapost er for noget. har lige haft elektrikkeren til at sætte min inverter til og skal så til at have den startet op. Der er 3 drejehjul hvor den ene er sprog, den anden er for kommunikation og den sidste er Landedatapost.
Er der også nogen som har erfaring i begrænsningen af den til 6kw?
SMA 8000
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
- Mit fyr: Woody BS1016
- Areal: 280
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Fensten, Odder
SMA 8000
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
- Areal: 280
- Årligt forbrug: 9
SMA 8000
Dumme Robert..............
Havde fået ændret koden til installatør på min inverter, da jeg oprettede den på SunnyPortal. Ellers supernemt via sunnyExplorer.
Inverter er justeret til 6000W
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
SMA 8000
du skriver at din inverter er justeret til 6000w.
hvordan har du fået den justeret?
grunden til jeg spørger er at min sma tripower 6000 maxer ud ved 5725w.
jeg synes det er mærkeligt hvis man ikke kan justere det op til de 6000w
håber du ved hvordan.
Allan
Allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Areal: 280
- Årligt forbrug: 9
SMA 8000
Har installeret Sunny Explorer på Pc'en og har Inverteren på netværket. (kan også fange den over Bluetooth). derfra er det bare at starte op, logge ind som Installer (standard koden er vist 1111, mener den skriver det) klikke ned på inverteren i venstre side, og op i settings, ned i Device og der er ACTIVE POWER LIMIT. (der er en EDIT knap længere nede for at rette i den). Det er ikke endgang nøvendigt at få GRID GUARD koden fra SMA. (den er vist kun for at lave total rav i den)
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
SMA 8000
er jeg så på skideren når jeg kun har Macbook??
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
SMA 8000
Ja umiddelbart. Ser ud til det kun er en EXE fil. Hurra for macAllan_B skrev:er jeg så på skideren når jeg kun har Macbook??
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
SMA 8000
så kom jeg derind...
men der er ikke en ACTIVE POWER LIMIT
kan det tænkes at det kun fårefindes på inverter større end 6kw? så man kun har mulighed for at justere nedad?
Hilsen Allan Borum
SMA 8000
Lyder absolut plausibelt - især da danmark vist nok er eneste sted med denne form begrænsning. I tyskland er der vidst noget med max 70% af installeret max ydelse.Allan_B skrev:så kom jeg derind...
- Areal: 280
- Årligt forbrug: 9
SMA 8000
Det er da muligt. du er inde som "Installer"?, når jeg logger ind som "User" kan jeg nemlig ikke se andet end "Maximum active power", men når jeg er inde under "installer" har jeg muligheden.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
SMA 8000
det billede kan jeg slet ikke genkende!
er der fra en sma tripower 6000 tl20 ????
der stod installer i bunden af skærmen som på billede. men uanset hvad vi gik ind i kune vi ikke finde noget om power noget sted.
Hilsen Allan Borum
