Stoker, solceller, varmepumpe hva mere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
jhjorsal skrev:Den jeg har bestilt har en en cop værdi på 4.7
Ja, om sommeren :wink:
/AJU
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
nu er maj juni sep vel også en slags sommer
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Den jeg har bruger 5 kw/h i døgnet hvis der er 12-13 graders varme udenfor. fryser det -10 bruger den nok i nærheden af 35 kw/h. i døgnet. den står på 23 gr.inde . Jeg ved ikke så meget om det cop..Men, ham der monterede den sagde jeg skulle regne med en gennemsn. cop på 1:3.altså man får 3 kw/h varme for 1 kw/h el.
Jeg burde jo nok slukke den når det rigtig fryser.. der er blot det ved det at solcellerne laver 4000 kw/h mere end det strøm vi normalt bruger.. derfor varmepumpen.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Det er ikke fordi jeg som sådan er uenig med jer. Vil blot understrege, at man skal være varsom med de varmepumper - Det kan blive en dyr affære... Men har du 4.000 kWh i overskud er det jo nærliggende at "brænde" dem af i en VP. Men skulle man ud og købe de 4.000 kWh, ville de jo koste 8.000,- kr., hvilket ville give 4 - 5 tons træpiller i stedet (20 - 25.000 kWh).
/AJU
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Pelle, det er jo også sådan jeg tænker. når du skriver 12-13 grader udenfor er det så dag eller nat? det var jo da også helt vildt så meget ekstra strøm du har. jeg har været ved at kikke på de forskellige strømslugere, og lyset er der ikke rigtig noget at gøre ved, og der sidder pir på meget af det. ligeledes hvidevarer ( det ville i alt fald tage lang tid at tjene hjem) så er der fjernsynet som godtnok sluger 250w i timen og det kører jo fra ungerene kommer hjem ved 13 tiden og til sengetid samt tit hele dagen i weekenderne, så den var jo nok vær at kikke på, ligeledes har alle 3 drenge hver deres bærebar , og det virker umiddelbart ikke som om de kan slukkes når de ikke spiller, jeg har i alt fald nævnt muligheden tit ;-), de er her dog kun hver anden uge. Så det er umiddeltbart det jeg kan se løber afsted for mig, også selvføgelig min VVB som typisk tager 200KW i måneden når fyret er slukket.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Var det ikke mere relevandt med noget der kunne lave vv om sommeren, tilbagebetalingstiden på solvarme er ikke så ringe, hvis alternativet er at lave det ved hjælp af el
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
jhjorsal skrev:Pelle, det er jo også sådan jeg tænker. når du skriver 12-13 grader udenfor er det så dag eller nat? det var jo da også helt vildt så meget ekstra strøm du har. jeg har været ved at kikke på de forskellige strømslugere, og lyset er der ikke rigtig noget at gøre ved, og der sidder pir på meget af det. ligeledes hvidevarer ( det ville i alt fald tage lang tid at tjene hjem) så er der fjernsynet som godtnok sluger 250w i timen og det kører jo fra ungerene kommer hjem ved 13 tiden og til sengetid samt tit hele dagen i weekenderne, så den var jo nok vær at kikke på, ligeledes har alle 3 drenge hver deres bærebar , og det virker umiddelbart ikke som om de kan slukkes når de ikke spiller, jeg har i alt fald nævnt muligheden tit ;-), de er her dog kun hver anden uge. Så det er umiddeltbart det jeg kan se løber afsted for mig, også selvføgelig min VVB som typisk tager 200KW i måneden når fyret er slukket.
Nej... Det er om dagen.Jeg har ikke lige tjekket om natten.. Så, temp. gennsn. er lidt lavere.
Jo, men. Jeg ville jo bare have et solcelleanlæg der kunne lave en masse strøm. og så en vp. der kunne fyre resten af. for at være helt ærlig så havde jeg forventet vp bruger mere strøm end den gør. :D Det giver komfort, da man ikke er afhængig af at skulle fyre så tit.
Men, skulle du rende over et billigt solvarmeanlæg og har tagpladsen til dette. Så, ville jeg også vælge dette.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Til Triumph
joo - det var egentlig også derfor jeg startede tråden, jeg kan dog godt se at hvis jeg ikke har brug for det er det jo ikke noget problem. det jeg efterlyste var bare mulighederene. mit fyr står i et udhus der vender øst vest (samme bygning som solpanelerene sidder på) mens mit stuehus vender Nord syd og ikke levner mange muligheder for en akkutank, ligeledes har jeg ikke tænkt så langt som at få lang nogle ekstra frem-retur slanger ind, inden vi fik bygget om. Så enten skulle solpanelerene sidde på stuehuset (ikke optimalt) og gp direkte i VVB, ved ikke om det kan lade sig gøre. Ellers skulle de sidde på udhuset og kører varme frem sammen med fyret, også skulle jeg jo nok i virkeligheden have sat en hane på i stuehuset så jeg kunne lukke af for mine radiatore.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
pelle skrev:Nej... Det er om dagen.Jeg har ikke lige tjekket om natten.. Så, temp. gennsn. er lidt lavere.
Det er også det jeg drømmer lidt om, men ved ikke helt hvor jeg skulle rende over sådan et
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Der var en herinde der fik flere brugte anlæg. Han satte annoncer i dba og gul og gratis under "købes" solvarmeanlæg.. Utroligt nok er der folk der får jordvarme og hvor vvseren ikke rigtig ved hvad han skal stille op med det eksisterende anlæg. Det var hvad han fortalte mig. så sælger de anlægget.
