Jeg fik startet min nye KL25 op i Søndags d. 16/12 og den kører fint, skal bare finjusteres, men her Mandag formiddag er der vand under askeskuffen, og kun under den ikke nede i den, jeg fyrer med 8 mm træpiller, er der nogen som har en forklaring / løsning på hvad det kan være, anlægget taber ikke vandtryk
Hans Jørgen
- Tilmeldt: 09 dec 2007 13:09
- Senest aktiv: 29 jun 2010 15:29
- Mit fyr: KL25KW
- Areal: 250
- Brændsel: 8MM Træpiller
- Geografisk sted: Østjylland
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: vand under askeskuffe
kosendens måske har du blande sløjfe på til at sikre 60graders retur?
- Mit fyr: KL25KW
- Areal: 250
så er det sikert på grund af konsendering i bunden af kedlen det kan i længden tære kedlen op
man bør have mindst 60 grader på returen og max 15 grader på frem og retur...
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Jeg tror ikke det har ikke noget med returen at gøre - du har garanteret ikke isoleret UNDER bunden på dit fyr ?? Samme skete for mig, efter jeg fik proppet godt med glasuld under hele bunden på fyret, er kondensvand under askeskuffe historie !thy skrev:så er det sikert på grund af konsendering i bunden af kedlen det kan i længden tære kedlen op![]()
mvh
Allan
- Mit fyr: KL25KW
- Areal: 250
den der med isolering lyder ikke så tosset, for mit står i en stald og gulvet i fyrrummet er ikke isoleret, så det vil jeg prøve med det samme, jeg takker for de hurtige svar
Hans Jørgen
Hans Jørgen
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Når du starter et koldt fyr op vil der dannes en del kondens, prøv at hive askeskuffen ud i et par dage og se om det ikke forsvinder af sig selv
- Mit fyr: KL25KW
- Areal: 250
Vandet under skuffen er væk igen, jeg kom isolering under fyret, så var det væk dagen efter, jeg havde selv tænk på den der med at starte et kold fyr op,men væk er det
