Jeg har købt sådan en vogn fra 99 men den er ikk for svær til at starte og jeg har skiftet gløderør og temperatur sensor så jeg vil lige prøve forvarmer relæet men er der en venlig sjæl der ved hvor de har gemt det henne ? Syntes ikk jeg kan finde det under rattet og heller ikk ude ved batteriet...
Skoda Octavia 1,9 TDI forvarmer relæ
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har før set atden store sikring har været iret helt væk i enderne... så et billigt tip mål om der et strøm til og fra sikring,og ved gløderøreneBrian B skrev:Hej
når den burde forvarme
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Det er der den trækker 15-17 amp mens lampen lyser så det er nok ikk relæet desværre
Mvh Brian
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Den skal trække 40 ampere, så du mangler nok et par gløderør..Brian B skrev:Hej
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Hmm ok tak så må det jo kun være 2 der virker.. mystisk der sidder 4 sprit nye den starter ud med at tage ca 25 og falder så til 15-17 stykker
Kan det være de nymodens "tændrørs hætter" der er kaput den gamle td'er havde skruer
Mvh Brian
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvor har du købt gløderørene, og hvad har de kostet? Her skal man ikke spare, for de billige duer ikke til en skid!
Hvis du er i tvivl, kan du sætte et startkabel fra + på batteriet og ned på det kabel, der går til gløderørene, og se om bilen er nemmere at starte. Så ved du om, det er rørene eller noget andet.
STOP HOLDT.. det er da vist 5 volts gløderør, ikke så smart at give dem batterispænding..Bjarne B. skrev:Hvor har du købt gløderørene, og hvad har de kostet? Her skal man ikke spare, for de billige duer ikke til en skid!
Brian B skrev:Hmm ok tak så må det jo kun være 2 der virker.. mystisk der sidder 4 sprit nye den starter ud med at tage ca 25 og falder så til 15-17 stykker
Den forvarmer ret hurtigt, så strømmen falder hurtigt.
Har du et multimeter? Så kan du ohme på rørene om de er ok, de skal have en ohmsk værdi på ca 0,4 ohm.
Samtidigt kan du kontrollere hvor meget spænding de bliver forsynet med.
- Areal: 166 + 100
