Max 52 grader?!?!?!
Mickeye71
Tilmeldt: 19 mar 2013 19:39
Senest aktiv: 21 mar 2013 17:44
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 m. iltstyring
Areal: 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 60 kg
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af Mickeye71 »
Super...
Prøver lige om jeg kan finde ud af det.. GG
Mickeye71
Areal: 300m2
Max 52 grader?!?!?!
Så er den klaret, de nye data er tastet og gemt, de afveg også meget fra de gamle så håber det hjælper... TAK! ;-)
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Max 52 grader?!?!?!
Mickeye71 skrev:Så er den klaret, de nye data er tastet og gemt, de afveg også meget fra de gamle så håber det hjælper... TAK! ;-)
ja giv det et par timer så bør den komme op på temperaturen,i hvert fald 5 grader fra
Mickeye71
Areal: 300m2
Max 52 grader?!?!?!
Ja det gav som du skrev 5... GG Fra 52 til 57..
Hvor finder jeg så de sidste 20 grader mon?? Hmmm
Max 52 grader?!?!?!
Mickeye71 skrev:Ja det gav som du skrev 5... GG Fra 52 til 57..
det var nu ikke sådan jeg mente.. regnede faktisk med den kom op til set punkt -5 grader
det er fremløb du ser på.. hvad er returen..
hvad er røgtemp..
hvad står set til..
shunt har du i hvertfald ikke for så skulle du slet ikke komme så langt ned...
du har vel ikke haft en tilbagebrand og derfor vand i luftkassen..
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af Brandsen »
... helt enig med Thy, der er noget piv-galt her. Back to basics, kontroller en extra gang
alle de forrige anbefalinger og forslag, herunder især at være 110% sikker på der ikke står
vand i luftkamrene.
Ellers kunne næste spørgsmål være, om temp målerne er ædruelige. Før set at en røg temp måler
er gået amok og viser helt forkerte værdier. Kunne du evt lige 'låne' konen stege termometer,
og kontrolleret at temp følerne måler korrekt ? Måler du uden på røret, så forvent at du måler
ca 8 grader under den reelle temp.
Og så ikke mindst det lille el-check. Kontroller at du har alle 3 faser inde på både stikkontakt
og på dit power print. Det er før set nogen har mistet en fase uden at opdage det, og også at
nogen pludselig har fået en flydende nul leder. Så, du skal have 220V mellem nul og hver fase,
både i kontakten og på power print. Og stram lige alle skruer i kronmufferne, både i kontakt
og på power print.
...et så pludseligt fald i ydelse er mistænkelig, 'nogene' er snublet i ledningen, nogen har gnavet i ledningerne,
eller en fase eller nul er forsvundet......eller du har en defekt røg temp måler....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af snubbi »
hej
hvad er set temptureren sat(kedel tempertur) til ?.for hvis den er sat til 60-65 grader kommer baxien aldrig der op i tempertur ,for så har blandkredsen for lidt at arbejde med.
den skal helst stå på ca 75 grader . :great:
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Max 52 grader?!?!?!
Indlæg af wellev »
hvor i landet bor du
