Vand i hele fyret
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Vand i hele fyret
Da jeg stod op her i morges var der koldt i hele huset og fyret var gået ud pga vand. Først troede jeg at der var tale om en tilbagebrand men kunne så se at vandet kom fra oven og løb ned gennem røgrør i ned i brændkammeret. Det ser ud til at det er min 3 vejs shuntventil som den er gal med. Den sidder lige ovenover fyret og lækker vand ned i fyret. Lyder det sandsynligt?
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Vand i hele fyret
Det er du nok den eneste herinde der er kompetent nok til at se
og 400l vvb i huset.
Vand i hele fyret
Sikke noget vrøvl. Røggasføleren var også våd/snasket. Har snakket med Vvser han siger at det intet kan have at gøre med shunt at kedlen er våd indeni. Kan der være kommet sne vand ned gennem skorstenen?
Vand i hele fyret
Jeg har lyst ind i kedlen både forfra og bagfra og har sat tryk på vandet kan ikke konstatere nogen steder der siver vand. Har nu startet fyret op igen og den kommer fint oli temperatur. Dog kom der lidt vand ud af røgrørene som sydede og boblede lidt men nu må vi se. Er der ingen der har et bud på årsagen til det?
- Senest aktiv: for 50 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Vand i hele fyret
hvis den er blevet helt kold kan det være konsendens..
men ikke nemt når du samtidigt har vand der drypper ned oven i fyret,at skyde på korekt antagelse
hvis røgføler er våd og peger ned ad inde i røgrør kan vandet være ledt den vej ind i kedlen og derfor lukket ned for fyret på grund af lav røgtemp... våd føler lav temp
Vand i hele fyret
Ja det tænker jeg også. Det er nok kondens. Shunten er kun lidt våd lige omkring shunten og ikke længere nede. Fyret kører igen nu og tempersturen er oppe. Jeg kører hjem om en times tid og kigger til det om det kører som det skal. Hvordan kan denne kondens undgås?
Vand i hele fyret
Her til morgen ville jeg lige kigge til fyret for at se om alt s
Kørte som det skal. Til min store overraskelse ser jeg at der er vand/kondens i magasinet. Det er så meget at pillerne er våde. Er der nogen der har oplevet noget lignende?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Vand i hele fyret
Nej, ikke kondens i magasinet, så meget at pillerne er våde. Det må næsten med garanti
skyldes der er vand i bunden af magasinet, og det kan faktisk kun komme ved at vandet
har løbet baglæns gennem sneglekanalen, og så taler vi om en utæt SYR ventil.
Jeg vil bestemt forslå, at du tager SYR ventilen ud og kontrollerer den.
Vand i hele fyret
Brandsen skrev:Halløj i forum,
det vil jeg også tro...
syrventil må have været udløst/utæt...har du tjækket om luftkassen er fuld af vand...
det kunne også forklare de andre vand problemer...
hvad med radiator delen holder det trykket? ellers kan der være tale om en utæthed i kedlen...
Vand i hele fyret
Trykte holder fint og det er IKKE syr ventilen. Det ved jeg med sikkerhed. Har prøvet det så mange gange. Det er kondens for det hænger på sider og låg. Hvis det var syrventilen ville den melde fejl og bålet ville slukke.
